Forum: Compiler & IDEs kleines C Problem - brauch mal Hilfe
von Bjoern B. (tishima)
So nach drei Tagen Fehlersuche habe ich mein Problem auf ein minimum
reduziert, hab schon nach Hardwarefehler gesucht.
Compiler ist der WinARM GCC Optimierung ist aus
U8 ist als unsigned Char definiert
Der adcbuffer[] wird in ner Timerinterupptroutine mit ner Konstanten
(10) gefüllt. Hab ich testweise gemacht um ein ADC Fehler
auszuschliessen.
Es sollten sich so im ganzen buffer die gleichen Werte befinden.
U8 dx,dy,dc,dd;
volatile U8 temp;
while(1) {
dc=adcbuffer[temp];
dd=adcbuffer[temp-1];
if (dc!=dd) {rprintf("%d %d\r",dd,dc);}
temp--;
Wenn temp den Wert 0 annimmt tritt ein Fehler auf.
Ich bin bisher davon ausgegangen das temp einen Wertebereich von 0-255
hat. ???
Wenn temp den Wert 0 annimmt erhalte ich als Ausgabe auf dem
Terminelprg.
182 10
In diesem Fall scheint adcbuffer[temp-1] der temp Wert aus dem
Wertebereich  (0-255) herauszuhüpfen und übergibt mir nen falschen
Bufferwert.
Wie sorge ich nun in C dafuer das bei temp 0 temp-1 auch wirklich 255
ist ?   oder wo mach ansonsten den Gedankenfehler.
gruß,
Bjoern
von Gerd (Gast)
volatile U8 temp; was ist U8 ?
Siehe Zeile 6  sollte ein unsigned Char sein laut typedef.
gruß,
Bjoern
von Karl heinz B. (kbucheg)
Ja logisch.
Das Arrayelement adcbuffer[-1] existiert nicht.
Also kannst du dort auch nicht zugreifen um den
Wert von dort zu lesen.
Auch wenn temp den Datentyp unsigned char hat, so werden
arithmetische Ausdrücke in C immer als int (oder long)
durchgeführt. Mit anderen Worten, dein temp-1
wird gerechnet als
   ((unsigned int)temp)-1)
von Gerd (Gast)
char U8;
volatile U8 temp; kann temp so deklariert werden? wär mir neu
Er sagt doch er hat einen typedef dafür.
typedef unsigned char U8;
volatile U8 temp;
Hmm, kann ich in C den arithmetischen Ausdrücken irgenwie dazu zwingen
ein unsigned char zu sein. Sonst muss ich mein ganzen Programm nochmal
abaendern, son mist.
gruß,
Bjoern
Du kannst probieren:
   buffer [ ( temp - 1 ) & 0xFF ];
Das müsste auf jeden Fall gehen.
Wenn du Glück hast, dann ist der Compiler schlau genug,
rauszufinden dass dadurch die Erweiterung auf unsigned int völlig
sinnlos ist und er lässt es bleiben (zwecks Laufzeit).
@Karl Heinz
Der Compiler scheint schlau genug zu sein.
Da im eigentlichen Programm der Fall das temp 0 wird nur sehr sellten
vorkommt, muss ich das aber noch weiter beobachten.
danke,
Bjoern
