Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verstärker Schaltung
von Mr-400-Volt (Gast)
Hallo, ich habe einen Funktionsgenerator mit einem AD9835 gebaut, der am
ausgang einen Verstärker besitzt. Als IC habe ich den AD811 verwendet
und ihn als nich invert. Verstärker aufgebaut. Ich habe aber das
Problem, das die Verstärkung ( Amplitude) bei hohen Frequenzen ( ab ca.
5MHz) immer kleiner wird. Kann ich dem irgendwie entgegen wirken ?
Danke !!
von T-Brox (Gast)
Nur indem man die Verstärkung erniedrigt oder einen anderen Verstärker
verwendet. Ansonsten hat jeder Verstärker ein so genanntes
Bandbreite-Verstärkungs-Produkt. Diese gibt an, ab welcher Frequenz die
Verstärkung des OPs nur noch 1 beträgt.
Wenns deutlich schneller als 5MHz werden muss, sind schon bald
Videoverstärker notwendig.
Der AD811 ist ein Video OP
High Speed
140 MHz Bandwidth (3 dB, G = +1)
120 MHz Bandwidth (3 dB, G = +2)
35 MHz Bandwidth (0.1 dB, G = + 2)
2500 V/µs Slew Rate
25 ns Settling Time to 0.1% (For a 2 V Step)
65 ns Settling Time to 0.01% (For a 10 V Step)
von Aufreger deluxe (Gast)
> Ich habe aber das Problem, das die Verstärkung ( Amplitude) bei hohen
> Frequenzen ( ab ca. 5MHz) immer kleiner wird.
Womit mißt du denn die Verstärkung?
Mit einem Oszi
Und das hat aber genügend Bandbreite, ja?
Bitte nicht falsch verstehen, dies nur um sicher zu gehen :)
jo, 20MHz. Es fängt ja schon ab 5 mhz an..............
von T-Brox (Gast)
hups, ich hätte erst schauen sollen sorry
wie hoch ist denn die Verstärkung in der Schaltung?
dann kann mans ja ganz leicht errechnen
Bei 150 Ohm gegen masse und 390 Ohm Rückkopplung ca. 3.6 ......
Das kommt auch hin. Der AD9835 macht ca. 1,2V, und ich habe am ausgang
ca. 4V (unter 5 Mhz).
von Stefan G. (steg13)
in den ELV Funktionsgeneratoren ist der AD811 drin.
kannst dir ja mal die Schaltpläne anschauen
Wo beckomme ich den ?
Hmmmmm, komisch. Die Schaltung ist die selbe, nur das der Offset
Widerstand statt 150 K bei meiner schaltung 470 K groß ist.
