Mein erstes schnelles CPLD-Projekt
Gast #444373
Hallo!
Ich möcht einen digital einstellbaren Frequenzteiler, der mit 100MHz
getaktet wird, mit einem CPLD realisieren. Im Prinzip nichts
dragisches..
Meine Frage zum Quelltakt:
Reicht es, wenn ich diesen Takt von einem Quarzoszillator auf einem
GlobalClock lege und diesen dann wie einen "normalen" I/O im
Schematic-Editor mit den Zählern verschalte?
Oder muß ich noch irgendwo was einstellen? (z.B. sowas wie Fuses oder
so?)
Gruß,
Techniker
Gast #444470
Wie entwirfst Du? Mit HDL oder als Schematic? Bei HDL sollte es reichen,
das Clock Signal als solches  zu verwenden. Pass auf, standardmaessig
sind die Zellen bei den XC95XL Typen als LowPower und (relativ)
Low-Speed geschaltet.
Entweder von von Hand auf schnell schalten, oder hoffen, dass die
Werkzeugkette mit den entsprechenden Constraints das richtige tut.
#444713
Also bei den Xilinx CPLDs muss der Takt auf einen GCK Eingang gelegt
werden, dann läuft er auf einem speziellen HighSpeed Pfad. Blöd wirds
nur, wenn du den Takt dann noch erst invertieren musst oder irgendwie
durch ein gatter jagen, dann verändert sich die Taktlage natürlich. Aber
das sagt ja das Designtool nach dem Fitten.
Gast #444992
@Uwe:
Ich entwerfe die Schaltung als Schematic.
Wie kann ich die Zellen auf "HighPower" und "HighSpeed" stellen?
@Christian:
Also der Takt (100MHz) geht intern direkt auf ein paar Zähler. Der
Zählerstand wird dann über einen Vergleicher mit einem vordefinierten
Wert verglichen und dann bei Übereinstimmung ein Zähler-Reset ausgeführt
sowie der Takt weiterverarbeitet..
Gruß,
Techniker
Gast #445313
Wieviel Bit hat der Teiler? Ist es vollständig ein Synchronzähler, oder
hat er irgendwo ripple-clock. Die CPLDs machen oft
Geschwindigkeitsprobleme, wenn es z.B. über 16 Bit hinausgeht, da muß
man selbst eine Carrylogik basteln.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
