Habe einige txt Dateien diese würde ich gerne automatisch mit Excel auswerten. Allerdings variiert die Größe. Außerdem falls möglich möchte ich die txt Datei einfach auf mein Excel projekt ziehen können, dann soll alles automatisch laufen. Sieht da jemmand den Schimmer einer Chance ? Danke !
was enthält denn diese txt-datei? irgendwelche werte, die sich halbwegs vernünftig in eine tabelle eintragen lassen? dann könntest du mit dem CSV (comma separated values) -> http://en.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values arbeiten...du mußt eben nur beachten, dass die werte, die in einer neuen SPALTE stehen sollen durch ein komma getrennt sind, eine neue ZEILE im excel sheet wird durch ein CRLF (enter) angezeigt...das funktioniert in der regel ganz gut...
edit: ach ja, achte dabei auf die besonderheit mit " (hochkomma, anführungsstriche, wie auch immer du es nennen willst), bei wiki ist's aber auch nochmal erklärt...
Hallo, es sind zwei Werte durch ; getrennt. Nur mit welcher funktion sucht sich excel automatisch den varierenden letzten spalten eintrag !?
also bei dir sind zwei werte jeweils durch ein ; getrennt ? wenn ich das richtig verstehe ? dann ersetz durch die replace-funktion des texteditors als ; durch ein , (komma) den letzten spalten eintrag erkennt er durch das enter (cr/lf) am ende deiner zeile ... stehen nur zwei werte in einer zeile gibts auch nur zwei spalten - fertig :-) oder habe ich deine frage falsch verstanden?
;-) Ja fast , also ich habe ein Textdatei mit ca 1000 Zeilen. Jeder Zeile enthält 2 Werte. Leider variiert die Zeilenanzahl aber ich möchte gerne trotzdem ohne mühsames bearbeiten diese Daten auswerten. d.h wie mache ich Excel klar das bei Dateien unterschiedlicher größe immer gewisse Rechnungen durchgeführt werden ? CRLF habe ich leider noch nie gehört ??? :-(
CR/LF sind im grunde nur die steuerzeichen für ein enter (den cursor wirder an den anfang setzen und eine neue zeile - mal grob gesprochen) - aso wenn deine zeile mit nem enter endet, ist alles gut ;-) excel ist egal wie lang die datei ist...sinds zwei zeilen gibts eben nur zwei spalten mit zwei zeilen, sind tausend zeilen gibts im execl sheet eben 1000 zeilen... hauptsache du benennst deine txt-datei in eine csv-datei um und trennst deine zwei werte pro zeile mit einem komma....dann brauchst du die nur noch zu öffnen in excel/oder importieren (musste mal gucken) und das war's
ach so, zum thema berechnung... ich bin nicht so der excel-profi, aber wenn du ne summe o.ä haben willst einer spalte oder zeile, dann geht das ja unabhängig davon wieviele werte du im sheet hast....ist dann nur ne frage wie und wo man die formel im sheet anordnet...
hmpf danke leider ist es nicht nur die Summe muß die Werte auch untereinander addieren. Z.b. 1 plus 2 usw.
was willst du denn aus den werten berechnen ? nen mittelwert über eine spalte zb ?
naja, ja nachdem was er machen will/muss, geht's ja dann ggf. auch mit vbScript weiter...k.a. wie "komplex" seine berechnungen da werden sollen
Also, imprinzip den Mittelwert über 20 Werte also über 20 Zeilen. @unsichtbarer WM-Rahul Ja aber markros sehen ja nicht die letzte Zeile sondern nur die Zeile die ich angeklickt habe.
Das problem ist so gesehen nicht die Rechnung sondern Excel klar zu machen das über eine variable Zeilenanzahl werte ausgerechnet werden sollen. Und dann nicht die ganze spalte sondern es sollen immer nur 20 werte ausgerechnet werden. Und dann die nächsten 20
entweder vbScript (ich weiß nicht wie komplex die formeln da werden dürfen) oder du ordnest deine daten einfach anders an, dass immer blöcke von 20 wertepaaren verarbeitet werden...also zb anstatt 20 zeilen machst du dann eben zwanzig spalten und machst über diese spalte den mittelwert...und dann für die nächsten 20 werte (stehen in zeile 2) usw ... naja, geht sicher auch leichter wenn man sich mit excel eingehender beschäftigt...
hm das mit den Spalten ist ein sehr gute tip ! ;-) hm muß ich mal drüber nachdenken.
>Ja aber markros sehen ja nicht die letzte Zeile sondern nur die Zeile >die ich angeklickt habe. Komisch, bei mir funktioniert das auch mit mehreren Blättern und Arbeitsmappen. Vielleicht solltest du mal einen Blick auf VBA-Seiten werfen (activevb.de oder so).
Datei in Word öffnen, Tabelle - Umwandeln - Text in Tabelle viel spaß
Also in Macros von Excel kannst du mit
Range("A6").Value
jede Zelle ansprechen - musst halt das A6 durch die Zellenadresse
ersetzen.
Du kannst ja auch eine Schleife bauen, die als Ersten Schritt die Zeilen
nacheinander abklappert und schaut, ob noch ein Wert in Spalte A steht,
wenn nicht ist n-1 dein letzter Wert.
Ich hab mal sowas gemacht - waren aber ca. 4000 Datensätze.
Mein ganzes Macro is gerade mal 8 Sekunden glaufen (incl. Berechnungen)
Du könntest ja auch in die Zeilen 20, 40, 60,... Spalte C einfach eine
Formel eintragen
Range("C20").FormulaR1C1 = "xxxxx"
Wenn du mehr Info drüber suchst, fang mal mit der VBA-Hilfe (F1) an.
Du kannst jedoch auch einmal ein Makro aufzeichnen wo du die Formel
eingibst und dann im VBA-Editor analysieren und die relevanten Teile
weierverwenden, wenn du dir über die genaue Syntax-Anwendung nicht ganz
im klaren bist!
aja, in den VBA-Editor kommst du mit Alt+F11
Ich hoff, ich konnt dir etwas weiterhelfen
LG
Markus
