Forum: PC Hard- und Software IDE->USB-Adapter funktionierts auch mit kleinen HD's?
Autor: Thomas O. (kosmos)
ich suche einen IDE-USB Adapter der auch mit kleinen Platten
zurechtkommt, hatte mir einen bei Reichelt gekauft allerdings erkennt
dieser keine kleinen Platten ab 30 GB funkts meistens sicher gehen kann
man aber erst bei der Generation ab 40 GB, das hat mir dann auch der
Support des HErstellers geschrieben.
Da ich öfters mal schnell ne alte Platte an den Rechner hänge um diese
zu partitionieren und zu formatieren ist so ein IDE->USB Adapter ganz
brauchbar.
Weiß jemand welcher Adapter mit kleineren Platten zurechtkommt.
Bei ebay habe ich folgenden gefunden Artikelnummer 280048464663 der sehr
günstig ist und außerdem noch ein Netzteil mit 12/5V A dabei ist. So
bräuchte man nichtmal den Rechner zu öffnen um an die
Spannungsversorgung zu kommen.
Autor: Thorsten (Gast)
Hab mir mal selbst einen mit einem Cypress-Chip (CY7C68300A) gebaut,
welcher auch meine sehr alte 250MB Samsung-Platte erkennt.
Manche Adapter haben diesen Chip drin, muß halt mal gucken.
danke das ist schonmal ein Anhaltspunkt. Bei dem Reichelt Teil steht
ATA66 dabei, meinst du der Unterschied zu den älteren Versionen einfach
die Taktrate ist oder gibts da evtl. in der Adressierung Unterschiede
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Das sollte mit jeder IDE-Platte funktionieren, die LBA unterstützt. Ich
habe bereits Platten mit nur 1 GByte an einem üblichen USB-Adapter
betrieben.
Ein Problem kann die bei Rechnern aus dieser Zeit auftretende
unterschiedliche Interpretation von LBA sein - ein und dieselbe Platte
wird in unterschiedlichen Rechnern zwar mit gleicher Kapazität, aber
unterschiedlicher Geometrie erkannt. Das gibt dann lustige Nebeneffekte
bis hin zum gründlichen Datenverlust.
Definitiv funktionieren USB-Adapter aber auch mit Platten in der
Größenordnung um 10 GByte zuverlässig, warum sie das nicht tun sollten,
entzieht sich gänzlich meinem Verständnis. Ich hätte jedenfalls massive
Probleme mit meinen verschiedenen Notebooks bekommen, wenn das nicht
funktioniert hätte ...
@Rufus: Kannst du mir sagen von welchem Hersteller dein IDE->USB Adapter
ist.
Das ist die Supportantwort von Delock die ich damals bekommen habe: Was
genau für Festplatten verwenden Sie. Es kann Probleme mit älteren geben.
Aber so ab 40GB sollten alle gehen.
Das waren mehrere unterschiedliche, mit Controllern von ISD, Oxford,
wasweißichwemnoch. Delock ist ja nur 'ne Bude, die fertig programmierte
USB-IDE-Bridges irgendwo kauft und auf ihre Platinen drauflötet;
wirkliches Wissen, mit welchen Platten die Teile funktionieren, haben
aber nur die Hersteller der USB-IDE-Bridgebausteine selbst.
Da kämen etliche in Frage, Cypress beispielsweise, deren Baustein sogar
bei Segor verkauft wird.
Just, ums auszuprobieren, habe ich gerade mal eine 2.1 GByte-Festplatte*
von Quantum in mein externes Festplattengehäuse gehängt - sie
funktioniert und lässt sich unter Windows XP ansprechen.
Auch eine andere, noch kleinere 1.2 GByte-Festplatte** lässt sich auf
die gleiche Art und Weise problemlos ansprechen. Habe gerade die darauf
befindlichen Partitionen mit dem Windows-Festplattenmanager gelöscht und
die Platte neu formatiert.
Geht.
Hingegen verweigert eine Quantum Maverick 540AT mit 500 MByte die
Zusammenarbeit, aber das liegt eher an einem Plattendefekt als an der
Inkompatibilität der USB-IDE-Bridge, die Platte wird nämlich beim
Einschalten durchaus korrekt erkannt, dann aber gibt es
Festplattendauerlicht und Windows nörgelt mit einer typischen
unspezifischen Fehlermeldung.
Im von mir hierfür verwendeten Festplattengehäuse ist eine
IDE-USB-Bridge GL811E der Firma Genesys Logic verbaut.
*) Fireball SE2.1
**) Fireball 1280AT
bei mir steckt eine NEC USB2.0 to IDE Bridge drin die mit 30 MHz
getaktet ist. Habe mir dazu mal das Datenblatt
http://www.necel.com/nesdis/image/S17100EJ2V0DS00.pdf gezogen, da gibts
einige Kontrollbits im ROM wo man zw. Multi Word DMA und Ultra DMA, ATA,
ATAPI umschalten kann, das ist festgelegt aber PIO Mode 0-4 soll immer
aktiv sein deswegen müsste es doch mit alten Platten keine Probleme
geben. Im Datenblatt steht
Compliant with ATA/ATAPI-6 (LBA48, PIO Mode 0-4, Multi Word DMA Mode
0-2, Ultra DMA Mode 0-4)
Werde das Teil zurückschicken und einen anderen Adapter kaufen,
vielleicht habe ich damit mehr Glück bzw. den passenden Controller drin
der auch funktioniert.
GL811E habe ich gerade gelesen taktet nur mit 12 MHz wird dann
warscheinlich um einiges langsammer sein.
Alternativ könntest du dir auch dieses Gehäuse kaufen:
Ebay-Artikel Nr. 330047400177
Die Taktfrequenz des externen an die USB-to-IDE-Bridge angeschlossenen
Quarzes lässt ÜBERHAUPT gar keine Aussagen über die
Betriebsgeschwindigkeit zu, da der interne Takt annähernd immer mit
einer PLL aus dem externen Takt gewonnen wird. Schon mal einen
USB2.0-Chip mit 480Mhz-Quarz gesehen?
Selbstverständlich ist der GL811E ein USB2.0-Chip, der
selbstverständlich eine Bruttodatenrate von 480 MBit/sec ermöglicht, was
bei guten USB-Hosts und ausreichend schnellen Festplatten auf eine
effektive Datenrate von 30..40 MByte/sec hinausläuft.
Der GL811E unterstützt auch LBA-48, so daß auch Festplatten mit mehr als
128 GiB daran genutzt werden können.
Welcher DMA- oder PIO-Modus zwischen USB-to-IDE-Bridge und Festplatte
verwendet wird, ist im Grunde genommen auch vollkommen irrelevant; die
Festplatte legt das verwendete Maximum fest. Auch bei heutigen
Festplatten ist alles, was über UDMA-33 liegt, reine Augenwischerei,
weil kaum eine Festplatte die 66 MByte/sec ausnutzen kann, die UDMA-66
liefern kann.
Wenn an der genannten USB-to-IDE-Bridge von NEC keine "kleinen"
Festplatten laufen, dann ist das Teil eindeutig nicht in Ordnung.
@Rufus: Es gibt inzw. schon einzelne Platten die an die 70MB/Sek
rankommen, aber bei einer wäre das ja nicht das Problem, aber sobald
mehrere Paltten evtl. per Raid drankommen wirds mit dem Bus schon eng.
Mit Sata II hat sich die Grenze glücklicherweise etwas nach oben
geschoben.
Also ich werde den Adapter mal zurückschicken vielleicht stimmt mit dem
Teil auch was nicht
Sata ist kein Bus, sondern jede Platte hat ihren eigenen Link. Daher ist
da eine Erhöhung der Bandbreite noch alberner.
