Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED blinken mit M16 in C
Autor: putzer philipp (Gast)
Hallo!
Ich habe folgendes, mir total unverständliches Problem:
Ich möchte eine einfache Blinkfunktion mit einem AVR (ATMEGA16)
realiseren. Die Blink zeiten sollen gleich groß sein (50/50 also) und
über einen Timer (Timer 0) in C (GCC) gemacht werden.
So einfach sich das auch anhöhrt, es will einfach nicht hinhauen.
Jedesmal wenn ich während der Laufzeit die Blinkfreuenz verändere, kommt
es vor (nicht immer) dass die LED komplett aus oder komplet ein bleibt.
Ich habe zwar bei eineigen Programmteilen (zb Tasterabfrage) den
Interrupt ausgeschaltet, nutzte aber alles nichts.
Unglaublich, seit fünf Stunden sitz ich nun bei diesem Problem, und habe
keine Ahnung wo es fehlt! Ich hänge mein C-File an, auf dass ein anderer
schlauer ist als ich.
Wenn jemand vielleicht eine gute Idee oder einen Lösungsvorschlag parat
hat, wäre ich ihm sehr dankbar.
Vielen Dank und schöne Grüße
puzter philipp
verdammt! Die Vorschau hat meine Anhang gekillt!
Also hier noch mal
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> else if (takt==wert)      //Blinken, LED ein
mach da mal ein
  else if( takt >= wert )
draus.
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
jup,
z.B. takt ist 99, wert ist 100, MINUS-Taste gedrückt
 takt ist 99, wert ist 90, takt würde weiterlaufen bis der Int überläuft
und wieder bei 0 beginnt...
Autor: Wilfried Nesensohn (zoice)
Hallo Philipp
Ueberleg dir mal was passiert wenn:
takt==45
wert==50
und nun drueckt jemand die Taste "minus".
takt ist dann immer noch 45, wert aber 40, und die Bedingung
... else if (takt==wert)  //Blinken, LED ein ...
wird erst nach ueberlaufen von takt erfuellt werden.
Versuchs mal mit ... else if (takt>=wert) ...
> kommt es vor (nicht immer) dass die LED komplett aus oder
> komplet ein bleibt.
Stell dir vor, takt hat zufällig gerade den Wert 69 und
wert sei 70. Jetzt kommt das störende Glied in jedem Computer,
der Benutzer und verringert wert von 70 auf 60. takt wechselt
mit dem nächsten Overflow von 69 auf 70, ist also schon
größer als die (jetzt neue) Obergrenze von 60. Also
setzt nichts und niemand den takt zurück und der gute Timer
hat ne Menge zu tun, bis er ca. 65500 Overflows ausgelöst
hat, bis takt (durch den den Überlauf des int) endlich wieder
in den Bereich um die 60 zurückkommt.
Daher:  Nicht fordern, dass takt unbedingt exakt gleich wert
sein muss. takt kann (durch Benutzermanipulation an wert)
ganz leicht größer als wert werden.
Autor: johnny.m (Gast)
BTW: Dein Betreff ist sehr irreführend. Ein "M16" ist ein Controller von
Renesas, der mit dem ATMega16 nichts zu tun hat. Wenn Du wirklich
hilfreiche Hilfe haben möchtest, solltest Du Dir die Zeit nehmen und im
Betreff auch mindestens "Mega16" schreiben. Dann weiß auch jeder was
gemeint ist.
Super! Danke! Hab es eben probiert, funkt nun tadellos! An das hatte ich
nun wirklich nicht gedacht, aber klar, jetz nach dieser Erklärung.
Nun hauts hin!
Das mit dem Betreff tut mir leid, wusste nicht dass es etwas mit dem
Namen M16 schon gibt. und in der eile gestern aben habe ich den MEGA16
halt einfach mit M16 abgekürzt.
Schöne Grüße und vielen Dank!
philipp
Autor: a. (Gast)
das die Leute immer so in Eile sind......
