Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Character-ICs für Grafikcontroller
von Daniel (Gast)
ich habe hier ein Grafikdisplay und möchte darauf nur Text anzeigen
lassen. Gibt es Character-IC die ich vor den Grafikcontroller schalten
kann, der mir dann mein Text erzeugt?
von Daniel M. (usul27)
Du willst das doch sicher eh an einem uC anschliessen - oder? Dann
kannst du die Zeichenerzeugung ja einfach in Software machen.
von Daniel (Gast)
Es wird später ein µPC(386) angeschlossen der eine komplexe Anwendung
steuert. Ich möchte den genutzten 8080Bus nicht mit Charactererzeugung
belasten. Denn da wird noch andere Perepherie angeschlossen sein.
Gruß Daniel M.
von Benedikt K. (benedikt)
Solch ein IC wird es nicht geben, da die paar % Rechenleistung wohl doch
drin sein sollten. Ansonsten solltest du ein Display verwenden, das Text
kann.
Oder du musst dir den Textcontroller selber bauen.
von Hermann-Josef (Gast)
Hallo Daniel,
ich denke, in grauer Vorzeit, als Text- und Grafik-Displays noch
IC-Massengräber waren, gab es solche Chips.
Die 80-Zeichen-Karten für den Apple II hatte einen MC 6845 als
Controller und ein Eprom 2732 o.ä. als Character-Generator. Müßte (in
meinem Elternhaus) alte Unterlagen wälzen, wenn mehr Details von
Interesse sind.
Hermann-Josef
Ja, das ist das klassische Design von Textdisplays. Der IBM MDA und der
Text-Teil der Hercules-Karte war genauso aufgebaut.
Nur hilft ein solches EPROM (das einfach nur eine Bitmaptabelle mit dem
Zeichensatz enthält) überhaupt nicht bei Verwendung eines üblichen
Graphikcontrollers.
Enthält der keine Unterstützung für die Zeichendarstellung, muss man die
sich im den Graphikcontroller ansteuernden Microcontroller
selbstklöppeln, mit einem zusätzlichen Baustein ist da rein gar nichts
anzufangen.
BTW: Die sinnvolle deutsche Übersetzung ist übrigens Zeichengenerator,
denn um Charakter geht es hierbei nun wirklich nicht ...
