Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RTS / CTS RS232
von Dirk (Gast)
ich wuerde gerne RTS / CTS als Steuerleitung zum Mikro nutzen um den
Bootloader zuaktivieren, dafür muss ein I/O Pin auf Low gezogen werden.
Kann ich dafuer RTS / CTS nutzen und diesen mit auf meinen Max202 zur
Pegelwandlung legen?
Falls das mit RTS / CTS funktioniert, welchen muesste ich dafür
benutzen?
Gruß,
Dirk
von Ralf (Gast)
RTS ist Eingang, CTS ist Ausgang.
Das heisst, CTS vom PC auf RTS vom µC (was ja jeder Pin sein kann beim
µC).
RTS vom PC brauchst du dann nicht, es sei denn, du willst später mit
Hardware-Handshake arbeiten. Dann macht ein weiterer IO-Pin den CTS beim
µC, und das geht dann auf den RTS vom PC.
Ralf
von Dirk (Gast)
Danke, Gruß Dirk
von JojoS (Gast)
ich springe direkt vom Hauptprogramm in den Bootloader wenn das
entsprechende Kommando über die serielle kommt, das funktioniert auch
wunderbar und braucht keine zusätzliche Hardwareleitung. Vielleicht wäre
das auch eine Alternative?
von Dirk (Gast)
Weniger, weil bei meinem µC ein Pin dafuer auf High gezogen werden muss,
weil er einen HW BL hat.
