Hallo, ich habe 2 ds18s20 an einem 1-wire-bus. Funktioniert auch einwandfrei. Nur bei der Stromzufuhr zeigt er kurz erst 85°C an. Da ich damit ein Relay steuer, ist das ein wenig störend. Die Pumpe läuft für 'ne Sekunde und geht dann wieder aus. Gibt es eine Möglichkeit, diese "Start 85°C" zu unterdrücken? Danke schonmal im Voraus. Gruß Markus
Dein Programm ändern :-) Ne im Ernst, 85°C ist der Reset Wert des DS1820. Wenn du ihn einschaltest, musst du ja zunächst eine Messung starten, dann dauert es eine gewisse Zeit (je nach Auflösung bis zu 750ms) und erst dann kannst du den fertigen Temperaturwert auslesen. Wenn du jetzt den Sensor ausliest, bevor er mit der ersten Messung fertig ist, erhältst du den Reset Wert, deine 85°C. Du musst also dein programm dahingehend verändern, dass du am Anfang ersteinmal eine Messung anstösst und dann kurze Zeit wartest.
Hallo so dass hört sich doch schon mal gut an. :-) Nur habe ich natürlich keine Ahnung wie ich das machen soll. Ich bin eigentlich schon zufrieden das ich das so hinbekommen habe. Gibt es irgendwo einen bsp-code in Bascom für das was Du meinst? Wenn ich Dich richtig verstanden habe soll ich nicht mit dem 1-wire reset anfangen??? Danke schon mal. Gruß Markus
Nochmal ich. :-) Ich hab mal schnell die routine kopiert. Do 1wreset 1wwrite &H55 1wwrite Id1(1) , 8 1wwrite &H44 Waitms 300 1wreset 1wwrite &H55 1wwrite Id1(1) , 8 1wwrite &HBE Ar1(1) = 1wread(9) 1wreset Crcit....... usw.
Mal abgesehen davon, dass ich mich mit Basic nicht auskenne ;-) Ich gehe mal davon aus, dass das do zu einer Endlosschleife gehört, die du immer wieder durchläufst. Hast du den DS1820 in seiner Standardkonfiguration gelassen? Dann gibt er 12Bit Daten aus. Dafür braucht er allerdings 750ms. Als ersten Versuch würde ich daher einfach mal die Waitms 300 auf 800 erhöhen. Meld dich dann einfach nochmal, ob es dann besser funktioniert oder nicht?
Hallo, also der erste Sensor funktioniert jetzt wirklich so, wie es soll. (mit den 800ms) Aber dafür findet er den zweiten Sensor überhaupt nicht mehr!!!!??? Gruß Markus
Gut, hat sich erledigt! Beim nächsten mal Stromzufuhr war auch der zweite Sensor da. :-) Danke!!! Gruß Markus
Sehr schön! Dann wirf nochmal ein Blick in das Datenblatt des Sensors, dann weißt du auch, warum du 800ms warten musst. Fürs nächste Mal :-)
