Hallo, ich habe hier ein 74hc02 NOR Gatter und hatte vor mit einem Ausgang direkt eine LED zu treiben. Wie hoch ist der maximale Strom bei diesem Device? http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/82774/PHILIPS/74HC.html Hier habe ich einen Wert von 5.2mA gefunden, ist dieser Korrekt? Und kann mir jemand das Vorzeichen des Stromes erklären? Wenn am Outputpin eine positive Spannung anliegt ist der Strom negativ im Datenblatt, wieso? Ist die technische Stromrichtung nicht von Plus nach Minus!? Danke!
Habs nunn 25mA gefunden. Die Frage mit der Stromrichtung bleibt aber.
Nun, es is doch ein NOR Gatter. Das heißt er negiert das was am Eingang anliegt. H -> L, L -> H
Zu dem Vorzeichen, + bedeutet das IC liefert Strom, also LED gegen Masse, - bedeutet das IC "schluckt" den Strom, LED gegen VCC. Gruß Frank
Jenseits von 25mA pro Pin oder 50mA pro IC kann das IC abrauchen. Jenseits von 5,2mA ist die korrekte Funktion mit dem angegebenen Pegel nicht mehr gewährleistet. Kurz: 2mA-LED kein Problem, 20mA-LED 1-2 Ausgänge möglich aber nicht epfehlenswert. Von mehr als 2 20mA LEDs ist abzuraten.
