Hallo. Ich plane mit einem Relais einen Verbrauchern (230V, bis zu 6A) zu schalten. Allerdings hab ich den falschen Trafo bestellt und so kam statt des 12V-Teiles nur ein 9V-Trafo. Die Relais benötigen aber 12V. Zieht das Relais trotzdem an, wenn ich das mit einer pulsierenden Gleichspannung von 9V betreibe? Fällt es in den Nullstellen wieder ab? Entstehen bei derartigem Betrieb mehr Funken und ist ein störungsfreies Schalten überhaupt machbar? Sollte ich den Snubber eventuell anders Dimensionieren ? Ich möchte das ganze übrigens nur mit Gleichgerichteter Wechselspannung betreiben ... Vielen Dank für euren Rat !
Hallo Christoph, Ich denke 9V pulsierende Gleichspannung hat über den Daumen gute 6V Effektivspannung, was sicher zu wenig sein wird. Versuche einen Brückengleichrichter zu verwenden, dann wird es vermutlich gehen. Warte, da fällt mir ein: Wie wird deine Pulsierende Gleichspannung erzeugt? Also richtest du mit ner einfachen Diode gleich? Dann gilt das, was ich eben gesagt habe. Günther
Bei Einfachgleichrichtung wird das Relais flattern. Vollweggleichrichtung ist angesagt.
Da hab ich mich falsch ausgedrückt: 9VAC liefert der Trafo. 11,2V im Leerlauf. das ist der Effektivwert (Spitze > 12,8V). Brückengleichrichter wird verwendet werden.Glättung mit ca. 330µF. Und ein Schaltregler für 5V soll noch daran betrieben werden. der belastet den Trafo allerdings kaum.
Dei welcher Mindestspannung das Relais anzieht steht im zugehörigen Datenblatt. Aber ich denke, das passt schon.
Vielen Dank für eure Hilfe! lt. Datenblatt: DC : (0,73…1,5)UN (8,76...18V) DC sensitiv : (0,73…1,75)UN (8,76...21V) doch ich frag mich nur, wie sich das bei einer hohen Last auf dem Relais verhält? dass das nicht eventuell doch anfängt stark zu prellen und die Kontakte daher eher flöten gehen. Was heiß in dem Zusammenhang eigentlich DC sensitiv ?
