Hallo, ich hoffe ich poste das hier nicht ein 2.Mal, aber ich bin nirgends darüber fündig geworden: Gibt es den Atmega161 auch als Plastikkarten-Version, habe ich bisher nirgends zu sehen bekommen. Immer nur PCB-Versionen. Nur den Atmega163 gibts als Plastikversion. Liege ich da richtig und warum gibts den Atmega161 nur als PCB? Der Unterschied zw. den beiden ist mir schon bekannt(1uart vs. 2uarts && 0adc vs 1adc) und dass ich für den atmega161 auch den atmega163 nehmen kann. Falls es den Atmega161 doch auch als Plastikkarte gibt, wäre es toll wenn mir jemand sagen könnte wo ich die beziehen kann. [edited] Habe grade nochmal die datasheets durchgelesen: atmega161 : -Dual Programmable Serial UARTs atmega163 : -Byte-oriented Two-wire Serial Interface –Programmable Serial UART Ich dachte der 163 hat zwei uarts, und welche Lösung verfolgt beim atmega161 1x uart und 2-wire-serial interface? [edited] Danke schon mal für die Info. Viele Grüsse booltrue
Meines wissens wird der ATMega161 gar nicht mehr produziert, da er diverse Fehler hatte. Er wurde ersetzt durch den ATMega162 (hat auch 2 UARTS). Ob es den als Smartcard gibt????? ....keine Ahnung...
