hi . kennt sich jemand mit Gold CAP? ich habe n problem, der wird schnell heiss, wie kann ich ihn einfach kühlen? gibt s schaltung dafür dass es nicht mehr heiss wird? danke
Ist die Frage ernst gemeint ? (Sorry, aber ich musste echt lachen als ich das gelesen habe) Lösung: Neuen Gold Cap kaufen... Wenn ein GoldCap heiß wird hast du den falsch angeschlossen.
Welche Schaltung verwendest du denn, damit er heiss wird? Mögliche Ursachen wären Verpolung, zu hohe Spannung oder zu hohe Ströme (Gold Caps haben einen relativ hohen Innenwiderstand, siehe Datenblatt). Aus diesen Gründen werden Gold Caps normalerweise für Anwendungen verwendet, die nur wenig Strom brauchen.
an @ Benedikt K. kannst du ruhig lachen, ich sehe auch du hast kein ahnung. ich habe schaltung entwicklet und der einziger gold cap den ich benutzen kann ist das was ich habe. von grösse und auch kapazität. wenn du nicht antworten kannst oder willst dann musst du auch nicht schreiben..
Die kleinen haben recht hohen Innenwiderstand. Die größeren dagegen im milli- oder mikroohm Bereich. Aus diesem Grund werden die Dinger auch bei Anwendungen benutzt die sehr hohe Ströme brauchen :)
didi wrote: > an @ Benedikt K. kannst du ruhig lachen, ich sehe auch du hast kein > ahnung. > Das sagst du nach so einer Frage ? Poste doch erst mal deine Schaltung und zeige wie du welchen Goldcap wo angeschlossen hast.
Ein GoldCap darf unter keinen Umständen heiß werden. Da kann ich Benedikt schon verstehen ;-) Zeig uns die Schaltung und wir können bestimmt mehr tun als Vermutungen anstellen. Tassilo
danke euch. hat sich erledigt. es lag nicht an den Gold cap selbst. sondern an der Bord selbst. das bord wird heiss und dadurch erheizt er das goldcap. nun die max temp wird überschritten (85 °C). danke Jörg danke Jakob.
didi wrote: > an @ Benedikt K. kannst du ruhig lachen, ich sehe auch du hast kein > ahnung. > > ich habe schaltung entwicklet und der einziger gold cap den ich benutzen > kann ist das was ich habe. von grösse und auch kapazität. wenn du nicht > antworten kannst oder willst dann musst du auch nicht schreiben.. Hihi, Benedikt - jetzt hat er's Dir aber gegeben! ;-))))) @Didi: Versuche uns Ignoranten doch bitte mal zu erklären, warum Dein Board so heiss wird. Wir lernen gerne dazu....
HUCH?? Habe ich jetzt eine gespaltene Persönlichkeit oder schrieb den obigen Beitrag jemand mit (aber nicht in) meinem Namen?
Stefan, es scheint sich mal wieder so ein Komiker hier herum zu treiben. meinen Namen hat er auch schon benutzt
Wobei unregistrierte Namen natürlich leicht zu faken sind. ;) @Patrick Stefan (und ich ;) ) haben da weniger Probleme. @didi 85°C in Sonne sind aber trotzdem ziemlich hart. Hast du das Ding unter ner Lupe?! Momentan ist es doch gar nicht so heiß?!
