Forum: Mikrocontroller und Elektronik PIC18 Treiber für LCD-Display (HD44780 bzw. KS0073)
Autor: Edi _2k (edi_2k)
Hallo Leute.
ich suche Treiberroutinen für ein "ea dip 204B 4nlw" display für einen
PIC18FXXX, am besten für den C18 Compiler von Microchip.
Der Controler auf dem Display ist ein KS0073 bzw. HD44780 kompartibel
hat schon jemand einen solchen treiber geschrieben und getestet?
danke
Autor: unsichtbarer WM-Rahul (Gast)
Bestimmt. Ansonsten sollte es ziemlich einfach sein, den entsprechenden
"Treiber" selber zu schreiben, wenn man in der Lage ist, das Datenblatt
des Displays zu lesen und ein gewisses Timing einzuhalten.
Vielleicht solltest du mal bei sprut.de vorbeigucken. Da wird sich mehr
um den PIC gekümmert.
danke.
es geht mir darum, das rad nicht neu erfinden zu müssen.
Autor: snowman (Gast)
www.kleiber.li/elektronik -> PIC & USB dort gibts ein zip zum
downloaden: hier drin hat's (irgendwo) ein lcd.c und ein lcd.h
Autor: Wiwi (Gast)
mach das alte Thema nochmal auf.
Suche grade auch ne fertige API um in C an den HD44780 ranzukommen.
sprut ist in der Hinsicht ja eher auf Assembler ausgelegt.
Autor: Tony (Gast)
die librarys sind beim c18 compiler bereits dabei. im src unterordner
xlcd kann man sich sogar die routinen ansehen... man muss nur die drei
delay-routinen anlegen...
Autor: 1Wirrerer ;) (Gast)
Cool, muss ich nachher mal rein schauen AppNote haben die aber nicht zu
geschrieben oder?
Autor: Sascha Focus (sascha_focus) Benutzerseite
Oder mit Application Maestro generieren......
Gruß Sascha
Autor: Dirk F (Gast)
Hallo, ich stand vor einigen Tagen vor dem selben Problem.
Habe mir dann die Routinen vom HI-TECH C18 eingefügt.
Laüft jetzt auch.
Ache nur drauf, wenn Du im 4-Bit Modus arbeiten möchtest, daß die
Datenleitungen am entsprechenden Nibble (Hi oder Lo) vom Ausgangs Port
Byte angeschlossen sind.
Sonst must Du (wie ich) die fertige Routine anpassen.
Gruß Dirk
Autor: Wiwi (Gast)
4-Bit wäre schon angesagt, muss ja Pins sparen ;)
Ich glaub ich probiere mal Maestro aus,
sieht ganz übersichtlich aus und ne AppNote ist auch dabei:
XLCD in 'C'
http://www.microchip.com/TechDoc.aspx?type=Maestro
Danke erstmal
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
