Hallo! Wieder mal das ewige Thema... Ich verwende zur Zeit einen 32Khz Uhrenquarz mit einem CL von 12.5pF! Nur habe ich das Problem, dass der Controller mit 2x22pF Kondensatoren am Quarz nicht anläuft. Verwende ich 2x47pF, dann läuft der Quarz ohne Probleme! Als grobe Faustregel gilt es doch den 2fachen CL Wert des Kondensators zu verwenden oder? Leider geht der Quarz sehr ungenau (einige Minuten am Tag)! Kann es sein dass die 2 Kondensatoren zu groß sind bzw. sollte ich einen Vorwiderstand für den Quarz verwenden? Was bedeutet eigentlich der Drive Level (hier max. 1uW)? Naja ich probiere jetzt einaml einen Uhrenquarz mit einem CL von 9pF und den 22pF Kondensatoren... vielleicht funktionierts ja dann! Ich weiß viele Fragen, aber vielleicht kann mir ja einer weiterhelfen. Vielen Dank, mfg Mathias
Am sichersten man schaut ins Datenblatt vom Hersteller. Meist ist so eine Grundbeschaltung dort angegeben. Ich benutze z.B. einen Uhrenquarz für ein RTC chip und da ist im datenblatt kein! C vorgesehen. (innere Cap: 12.5pF) Also Datenblatt oder Appnote vom Hersteller. Marc989
Hallo Mathias, es kommt darauf an, ob die Oszillatorschaltung auch für diese niedrige Frequenz ausgelegt ist. Meistens ist das nicht der Fall, da bei Frequenzen über 4 MHz die Laufzeit des internen Inverters ausreicht, um eine ausreichend große Phasendrehung zu erreichen (ca. 270°). Bei 32 kHz ist die Phasendrehung aber kaum mehr als 180° (Inverter) und damit schwingt der Quarz nicht mehr an. Abhilfe schafft ein Widerstand zwischen Inverterausgang und dem dazugehörigen Kondensator, mit dem man eine zusätzliche Phasendrehung um mehr als 45° erreichen kann. Das sollte für einen sicheren Anlauf genügen. Jörg
Hallo Ralf! Konkret verwende ich einen LPC936 als uC. Gewählt habe ich die Low-Freq. Einstellung zur verwendung von Quarzen im Bereich von 20kHz bis 100kHz. Weiters wird wie von dir vermutet erwähnt, dass ein Serienwiderstand zwischen Inverter und Kondensator bei niedrigen Frequenzen benötigt wird. Nur kann ich nirgends einen ungefähren Wert für diesen Serienwiderstand finden! Danke, Mathias
wenn der Serienwiderstand in ähnlicher Größenordnung wie der Blindwiderstand des Kondensators bei Schwingfrequenz liegt, sollte es funktionieren. Jörg
hmm das wären dann bei 22pF so um die 220kOhm! Weiters habe ich in irgend so einem Dokument eine Formel für die Schwingsicherheit gefunden... SF = RS / RL_MAX RL_MAX ist im Datenblatt als 65kOhm angegeben... Bei einer Schwingsicherheit von 10 müsste ich dann ja 680kOhm verwenden!? Werds mal mit 500kOhm und 22pF probieren. Vielen Dank, Mathias
Hmm habs jetzt mit 22pF und 200kOhm bzw. 560kOhm probiert => keine Chance... mit 33pF läuft er jedoch auch ohne widerstände sofort an... nur müssten doch 22pF bei einem CL von 12.5pF ausreichen oder?
