Hallo zusammen, mein Problem besteht darin, dass mein ATMega 8 in meiner Testumgebung (STK500) genau so funktioniert wie ich es mir vorstelle, wenn ich in dann auf mein Testboard bringe tut sich nichts mehr. Zu den Fakten um einen Softwarefehler auszuschließen verwende ich das Beispielprogramm Mega8.bas (Bascom), wo im wesentlichen nur über den UART etwas hinausgeschrieben wird und der PortB im Sekundentakt invertiert wird, wodurch die LEDs am PortB blinken. Wenn der Atmega8 im STK sitzt funkioniert alles ohne Probleme, wenn ich den Quarz aus dem STK500 rausnehme hängt sich der Mega8 auf - so auch so sein - somit kommt der Takt von extern. Der Aufbau auf dem Testboard schaut folgendermassen aus. Pin1 ist über einen Widerstand(10K) auf Vcc(5V). An Pin 7 liegt Vcc, Pin 8 ist auf GND. Der Quarz ist zwischen Pin 9 und Pin 10 sowie jeweils mit 27pF gegen Masse. An Pin15 habe ich die LED über einen Vorwiderstand auf Vcc angeschaltet. Pin 22 liegt auf Masse und Pin 20 auf Vcc. Pin 21 ist mittels 100nF auf Vcc gelegt. Wenn ich im Fuse-Bit auf internal Oszilator gehe funktioniert die schaltung ohne Probleme, sobald ich im Fuse-Bit externale Oszilator verwende tut sich nichts im Testaufbau, im STK500 passiert genau das was ich erwarte. Ich habe auch schon verschiedene Quarze (8, 12, 16MHz) ausprobiert, immer das gleich Ergebnis. Hat jemand eine Idee was es sein könnte. lg. gerhard
Du darfst nicht auf externen Takt stellen, sondern auf extenren Quarz, das ist ein unterschied.
Danke, wer lesen kann ist eindeutig im Vorteil. mfg. gerhard
