Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 170V Flachband?
von Christopher S. (schinken)
würdet ihr die 170V- und die GND leitung mit in die Flachbandleitung
nehmen, auf denen auch 5V leitungen liegen (digitalleitungen).
Stromfluss ist 170 V * 0.005 A = 0.85 watts.
Wobei ich natürlich von der Maximalaufnahme ausgegangen bin ... 2.5mA
pro Röhre... werde die aber auf 1.5mA maximal fahren lassen ((170 V) *
0.003 A = 0.51 watts) .. d.h. maximalst 1 Watt sollten die
Flachbandkabel doch aushalten oder?
Will natürlich nicht das die 170V meine 5V leitungen stören.
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
MFG
Christopher Schirner
von .... (Gast)
von Marco S. (masterof)
der strom ist nicht so schlimm sondern die hohe spannung.
Da kann es überschlage geben.
von kliby (Gast)
kabellänge?
Wüsste nicht wie ich anhand des Datenblattes rausfinden könnte ob das
stört.
Also gehen wir von aus das ich max 30cm kabel einsetze... oder worst
case sagen wir mal 40cm (unrealistisch aber egal) dann hab ich insgesamt
der 170V->GND strecke 80cm ... auf dieser strecke habe ich, wenn ich von
300 Ohm auf 1KM ausgehe: 0,240 Ohm auf 80cm.
hm...
von Henrik J. (henrikj)
Das Datenblatt sagt doch klar aus, dass das geht?!
Vielleicht noch ne GND Leitung zwischen die 170V und 5V. Aber ansonsten
würde ich sagen -> ausprobieren.
Wobei du das Kabel aber extra kennzeichnen solltest. Ich persönlich
würde niemals mit 170 im Flachbandkabel rechnen!
Hm ich glaub ich mach extra klemmen drauf... ich mein du hast recht...
wer rechnet schon mit 170V im Flachbandkabel ... auch wenns möglich
ist....
von Thomas S. (Gast)
Der Ansatz mit der Leistung ist nicht ganz korrekt. Über das Flachkabel
fließt nur der Strom von wenigen mA. Dabei fällt nahezu keine Spannung
ab. Die Leistung wird am Verbraucher verbraten. Ansonsten in GND
Leitungen einschließen. Evtl. Warnaufkleber dran machen.
Thomas
