Schreiben in EEPROM eines AT89C51ED2
Gast #446927
Hallo Leute,
was mach ich falsch? Ich versuche zwei Bytes ins EEPROM eines AT89C51ED2
zu schreiben. Ich benutze Keil µVision 3 und schreibe meinen Quellcode
in C.
Laut Datenblatt muss ich zum Schreiben warten bis EEBusy cleared. Dann
disable ich alle Intterupts und setze EECON=02h. Dann kommt der
ineressante Teil. In Assembler: DPTR=Adresse;ACC=Data;MOVX@DPTR,A;
Danach dann EECON=00h und Enable all Interrupts. Hab ich den
Assembler-Code richtig in C übersetzt?
Hier mein C-Code:
// eeprom-variables at memory-addresses
unsigned char xdata *xdata p_eeprom_coldsite_adjust_lowbyte at 0x0000;
unsigned char xdata *xdata p_eeprom_coldsite_adjust_highbyte _ at
0x0002;
/* write coldsite temperature adjust value to eeprom */
void v_eeprom_write_cold_site_adjust(unsigned short adjust_temp_write){
  xdata unsigned char dummy1,dummy2=0;
  dummy1=(adjust_temp_write & 0x00FF);
    dummy2=((adjust_temp_write>>8)&0x00FF);
   //write data to eeprom
    while((EECON & 0x01)==1); // wait while EEBUSY
   EA = 0;        // disable all interrupts
    EECON = 0x02;      // Set EE bit of EECON
    *p_eeprom_coldsite_adjust_lowbyte = dummy1;
    EECON = 0x00;
   EA = 1;        // enable all interrupts
  for(i=0;i<100;i++);
  while((EECON & 0x01)==1); //wait while EEBUSY
    *p_eeprom_coldsite_adjust_highbyte = dummy2;
    EECON = 0x00;
    EA = 1;
Das Lesen scheint zu funktionieren, da ich immer 0xFF und 0xFF in dummy3
und dummy4 bekomme, welches ja der Default-Wert eines EEPROMs ist.
/* load coldsite temperature adjust value from eeprom */
unsigned short us_eeprom_load_cold_site_adjust(void){
  xdata unsigned short adjust_temp_load=0;
  xdata unsigned char dummy3,dummy4=0;
   //load data from eeprom
   EA = 0;
    EECON = 0x02; //EEE
  dummy3 = *p_eeprom_coldsite_adjust_lowbyte;
  dummy4 = *p_eeprom_coldsite_adjust_highbyte;
    EECON = 0x00;
  EA = 1;
    adjust_temp_load = ((dummy4<<8) & 0xFF00);
    adjust_temp_load = (adjust_temp_load|dummy3);
    return(adjust_temp_load);
