Filterschaltung
OP #447003
Hallo!
Ich möchte mit einem A/D Wandler eine Spannung messen. Jetzt hab ich von
einem Freund eine Schaltung bekommen die vor den Eingang des
A/D-Wandlers geschaltet werden soll. Ich weiß nur nicht wieso die
Widerstände da dabei sind. Der Kondensator filtert die hohen Frequenzen
aber wofür die Widerstände?
Hier die Schaltung: http://www.blackpuma.org/elektronik/t-glied.png
LG
blackpuma
Gast #447009
Die Widerstände kannst du auch weglassen, dann hast du weniger
Signalverluste.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #447016
>die sind auch wie der Kondensator zur EMV-Minderung gedacht.so wird das
>öfter gmacht
Nein, das ist ein Anti Aliasing Filter, welches die Frequenzen
unterdrückt, die größer 1/2 der Samplerate sind (Nyquist Theorem,
Tiefpaß)
>Signalverluste.
Dann wirkt das Filter nicht mehr, siehe oben.
Gast #447019
@Travel Rec:
Natürlich gehts ohne Widerstand. Andreas hat doch den Sensor und
AD-Wandler in der Schaltung ganz eindeutig spezifiziert, damit stehen
die Eigenschaften des Vierpols fest.
Gast #447021
Ach, deshalb R1/2?
Mensch, da hätte ich die Schaltung doch glatt für 3/4 der Samplingrate
dimensioniert. Grossartig, einfach R1 und R2 nehmen und schon hat man
das ideale Tiefpassfilter, das für jede Samplerate funktioniert und im
Sperrband 100% unterdrückt.
Gast #447031
omg da geb ich dir recht travel rec. wie wärs dann mal wenn ihr euch die
filtergrundschaltungen (rc-tp und rc-hp) mal anschaut, bevor ihr so mist
hier reinpostet
Gast #447756
Also ich weiß ja nicht, warum in diesem Thread plötzlich R3 und R4
auftauchen, also versuche ich mal, mich auf Dein erstes Posting zu
beziehen.
Die Kombination R1,C ist ersteinmal ein Tiefpaß. Dieser sorgt dafür, daß
Frequenzen passieren, die unterhalb seiner sog. Grenzfrequenz liegen
(die Grenzfrequenz wird durch die Werte von R1 und C bestimmt).
Wenn Dich die Thematik interessiert, findest Du u.a. hier wichtige
Grundlagen:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0206172.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Nyquist-Shannon-Abtasttheorem
Ein wichtiger Hinweis: Du solltest sicherstellen, daß die Signale, die
in Deinen D/A-Wandler gehen eine obere Grenzfrequenz haben, die unter
der halben Samplerate liegt. (Fmax < Fsample/2) - dazu kannst Du z.B.
auch die Samplerate erhöhen.
Hintergründe dazu findest Du, wenn Du dem zweiten Link folgst.
Viel Spaß noch beim basteln !
P.S: R2 würde ich nur drinlassen, wenn der D/A durch interne Dioden
gegen Überspannung geschützt ist und ein zu kleiner R1 den Strom nicht
genug begrenzt (so daß die Gefahr besteht, daß die Schutzdioden
kaputtgehen).
#447841
Richtig. Der Tiefpass am Eingang hat auch noch den Vorteil, daß
hochfrequente Störeinstrahlungen ferngehalten werden.
Ach und nochwas: Für den C bitte einen Folienkondensator nehmen,
Keramikkondensatoren können da nämlich ganz eigenartige Meßfehler
produzieren (Piezoeffekt).
Gruss
Jadeclaw.
Gast #447861
Also ehrlich gesagt werde ich aus R2 nicht ganz schlau... wozu soll der
sein? Wenn der was begrenzen soll, dann mach doch gleich R1 grösser. Ein
C direkt am Eingang ist noch aus einem dritten (neben Anti-Aliasing und
EMV) Vorteil: Kickback-Unterdrückung. Und die geht mit R2 wiederum
ziemlich flöten!
OP #447920
Wie verhält sich das in bezug auf das messen mit Dehnungsmessstreifen?
Ich möchte einen Impuls messen zB von einem Aufschlag einer Kugel auf
einer Platte. Wie kann man da die Frequenzen annehmen?
Gast #448057
Um die Amplitude von Einzelimpulsen zu messen, würde man einen
Peak-Detector einsetzen (Schaltungen sollten zuhauf im Netz zu finden
sein).
Aber ist das momentan relevant für Dich ? Ich dachte daß Du Temperaturen
mißt.
OP #448101
Ja mit Temperaturen hab ich angefangen. Das war nur ein Testlauf. Ich
möchte ein DAS (Data Aquiration System) bauen für meine Modellraketen.
In die Modellrakete kommt ein Temperatur und Drucksensor.
Für meine Motoren möchte ich einen Teststand bauen. Der hat am Anfang
einen recht hohen Schub und dann einen kontinuierlichen abklang. Das
bedeutet ich hab am Anfang eine Spitze und dann wird des weniger.
