Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Nixie Röhre
Autor: Alban (Gast)
Hallo Susammen
Ich habe hir eine alte Nixie Rohre, nun möchte ich diese einfach mal
Leuchten lasen, die Bin belegung habe ich schon gefunden (Datashit). Ich
habe gelesen das man eine Spahnung von 150-200Volt anlgegen soll?
Korekt? Aber muss das DC oder AC sein? Und wieviel Ambehre soll ich
drauf geben? Habe von Rohre nicht viel ahnung.
Autor: Martin (Gast)
Kommt halt drauf an welcher Typ Du hast, die kleinen kommen so mit 2mA
und ~150V aus (Schalten wie bei LEDs mit Vorwiederstand).
Du brauchst aber was, womit Du die hohen Spannungen an die Jeweiligen
Kathoden schalten kannst, entweder Transistor oder ein 74141 Äquivalent.
Google mal nach Datenblättern für Deine Röhre, da steht des sicher alles
drin.
Autor: johnny.m (Gast)
> Datashit
Das ist in manchen Fällen gar nicht so weit hergeholt...
Autor: Thomas (Gast)
Die funzen auch mit Wechselstrom, flackern dann eben...
Vorsicht mit der Spannung!
Autor: Sonic (Gast)
Die Dinger sind bei GEAMATIK (AEG - Steuerungssystem aus den 70ern)
eingesetzt, 250V DC Betriebsspannung, + als Bezugspotentialund ganz
normale TTL 74xx - Bausteinen zur Ansteuerung. Das Bezugspotential sorgt
ordentlich für Verwirrung, also lieber 5x nachdenken!
Autor: Arno H. (Gast)
die Nixieansteuerung erfolgt n i c h t mit "normalen" TTL Bausteinen,
sondern mit 7441 oder 74141. Beide haben zwischen min 50 und 70 Volt (je
nach Hersteller) spezifizierte OC-Ausgänge.
Arno
Autor: alfsch (Gast)
oh, ich will auch ne nixi Susammen
und Datashit machen...
Autor: Sonic (Gast)
@Arno H.:
bei uns definitiv mit 'normalen' 74ern angesteuert. Entsprechende
Vorwiderstände natürlich vorhanden. Ich sagte ja: wegen Bezugspotenzial
aufpassen!
Autor: Peter Dannegger (peda)
Die Brennspannung ist etwa 80V und die Zündspannung etwa 120V.
Du brauchst also mindestens 40V Spannungshub, was normale TTL-Ausgänge
nicht können.
Es gibt spezielle Hochvolttreiber (74LS06/07), die könnten gerade so
gehen.
Man kann auch hinter den Dekoder-IC Transistoren in Basissschaltung
(Spannungsverstärker) setzen.
Peter
Autor: Sonic (Gast)
Muss die Baugruppen immer noch reparieren, wenn ich dran denke poste ich
mal einen Schaltplan. Hab' deswegen schon an mir gezweifelt!
Autor: Stefan (Gast)
es geht nicht mit Wechselspannung. Es leuchtet immer an der Kathode,
also da wo Minus dran ist. Wenn man die wirklich mit Wechselspannung
betreibt, so leuchtet auch das Gitter das um die Ziffern umzu ist. Mit
Pulsierender Gleichspannung geht es natürlich. Bei 100Hz sieht man auch
kein Flimmern mehr.
mfg
Stefan
Autor: Alexander Se. (Gast)
Zum Thema Nixie Röhren und Nixie Uhren kann ich die seite von stefan
kneller empfehlen.
www.stefankneller.de hat sogar eine Uhr, wo man sich das Prinzip gut
aneignen kann, weil alles gut mit Bildern veranschautlicht ist.
Bei meinen Nixies leuchtet bei Wechselstrom die Ziffer selbst und
verschiedene Teile (unter anderem so ein Ring an der rechten Seite) im
Inneren ebenfalls. Das Gitter selbst leuchtet allerdings nicht,
vielleicht weil die Fläche zu groß ist...
Natürlich funzen die mit Gleichstrom besser, aber zum Testen kann man
sich auch so behelfen, wenn man keine passenden Dioden da hat.
So ein 100Hz-Flackern kann im Übrigen sehr nervig sein, wenn man die
Augen schnell über die Anzeige wandern lässt oder sich davor etwas
anderes bewegt. Ein paar µF (mit min. 400V) dürfen es zum Glätten schon
sein.
Auch noch zu beachten: Die 74141 sind auf max. 60V spezifiziert. Auf
manchen Internetseiten (z.b. hier im Anhang:
http://www.mcamafia.de/nixie/ncp_dt/ntmt.htm)  kann man Tabellen finden,
in denen die Spannung an den jeweils inaktiven Ziffern angegeben wird.
Das geht bis 125V! Man braucht also Ableitwiderstände oder steigt gleich
auf diskrete Transistoren um (MPSA42) und multiplext das ganze.
Autor: Alban (Gast)
Dancke für die Informationen!
Habe die Röhren nun and 200V DC angeschlossen, der strom war dann 5mA,
also habe ich noch 2x 12kOhm widerstände dazwischen geklemmt, so das der
Strom auf 3mA und die Spannung auf 140V gesunken ist.
Wirklich Super Forum hier.
