Tag ich hab vor für mein Selbstbauradio ne Standbyschaltung zu bauen. Ich hab mir das so vorgestellt: Wenn ich nen Digitaster (Ein) drücke sollte ein Relais denn Positiven Versorgungszweig im Netzteil unterbrechen, wenn ich den Taster dann ein zweites Mal drücke, soll die Verbindung über das Relais wieder hergestellt werden. Wer kann mir verraten wie ich das am besten Realisiere? Das ganze sollte am besten noch mit 5V auskommen können ich will das später auch über eine Fernbedienung mithilfe des Pollin Fernbedienungs Bausatzes steuern können. Ich hab mir da es kein passendes 5V Relais gab ein 6V bestellt. Kann ich das denn auch noch verwenden? Achso vielleicht helfen euch auch noch Angaben über den Aufbau des Netzteiles: Also das Netzteil ist standardmäßig aufgebaut 12V Trafo, dann kommt die Gleichrichtung, anschließend hab ich zum Schutz noch ne Halbleitersicherung eingebaut, danach folgt die Siebung mit 2x 1000µ Elkos, dann folgen die Spannungswandler 7805 und 7810, dann kommen die Ausgangsbuchsen. Schonmal danke im Voraus für eure Antworten.
Es gibt Stromstoßrelais (z.B. Conrad 505455-99). Bei jedem Drücken ändern die ihren Zustand. Also Ein-Aus-Ein-Aus, .... 6V Relais kannst du im Allgemeinen ohne Probleme mit 5V betreiben. Aber warum das ganze? Hat dein Radio kein Schalter?
Dankeschön für deinen Post. Gibt es denn auch noch ne andere Möglickeit zum Beispiel über Kippstufen oder so? Ich finde halt, das das mit sonem Digtaster schöner aussieht als mit nem normalen Netzschalter. Ich hab bereits meine Selbstbauendstufe mit sonem Netzschalter ausgestattet und fand halt, dass das nicht so schick aussieht.
Außerdem kann ich dann nicht den Fernbedien Bausatz von Pollin einsetzen. Ich wollte durch die Schaltung halt auch etwas lernen. Weitere Vorschläge sind gerne wilkommen.
Hallo bei Pollin gibts z.B. Schalter die beim ersten Druck schließen und beim zweiten öffnen. Und die Fernbedienung schaltet ja glaube ich auch so. Man könnte jetzt ein Relais parallel zu dem Schalter schalten das durch die Fernbedinung über einen Transistor gesteuert wir. Das einzige Problem was man dann hätte ist, dass man dann nur dort ausschalten kann wo man eingeschaltet hat
allerdings musst du mit einem relativ großem Standby Strom rechen, da der Empänger immer laufen muss (und dadurch auch das Netzgerät
Hallo Fabian, denke einmal über bistabile Relais nach. Ich könnte mir vorstellen, dass die Ausführung mit 2 Spulen und 2 Umschaltekontakten für Dein Vorhaben geeignet ist; die Taste mit einem Elko und dem Umschaltekontakt geeignet verknüpfen und Du hast einen Einschalter, der keinerlei Strom verbraucht, solange er nicht betätigt wird - und der seinen Zustand auch beibehält, wenn die Versorgungsspannung ausfällt. Natürlich lässt sich das Relais auch über die FB ansteuern. Gruß Michael
Dankeschön für eure Posts Ich hab gerade bei reichelt geguckt, die ham nur bistabile Relais mit 12V, das heißt ich bräuchte noch irgendnen Spannungswandler, der aus 5V 12 macht. Hmm weiß den jemand zufällig wie das bei den Professionnellen Hifi Geräten mit dem Standbymodus gemacht wird. Meine Oma hat zum Beispiel nen Braun CC4 ist nen Stereo Receiver, da wird er auch über einen Schalterdruck in und aus dem Standymodus heraus gesetzt.
vermutlich werkelt der Uc da dauernd und schaltet dann auf knpfdruch durch eine Transistor oder so den Strom ein.
Hmm ok dann wär die Schaltung mit dem Ir Bausatz und dem Bistabilen Relais wohl das richtige. Kennt denn jemand zufällig nen Spannungswandler 5 auf 12V , (MAX232?) der ein Relais schalten kann?
So ich hab jetzt nochmal im Netz geguckt und hab rausgefunden, das ein T-FLipFlop wohl das richtige wäre. Nun meine Frage, Ich würde gerne mal zum Testen ne Schaltung auf nem Kosmos Experimentierboard aufbauen, kennt jemand zufällig nen Link wo solch eine Flip Flop diskret aufgebaut wird mit Schaltplan ich denke wahrscheinlich, das zwei Transistoren nicht ausreichen werden da man ja zum Aufbau zwei Flip Flops zusammenschalten muss. Ich hab schon mit Google gesucht, aber nichts gefunden, was mir wirklich weiterhilft. Falls niemand einen Link kennt kann mir dann vielleicht jemand sagen ob es so einen Flip Flop auch als fertiges Ic gibt? ALs Relais will ich nen normales 6V 1x Umschalt nehmen und damit zum Testen ne Led zum Leuchten bringen. Dankeschön schonmal im Voraus für eure Antworten.
schau Dir mal die Schaltung im Anhang an. Sie stammt von http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/page9.htm Gruß Michael
Hi ich bins nochmal so ich hab jetzt die Schaltung unter Bistable Flip Flop nachgebaut, jedoch funktioniert sie nicht so wie ich es mir vorgestellt habe, wenn ich den Taster drücke schaltet zwar das Relais, lass ich ihn aber wieder los geht es in den Ausgangszustand zurück. Muss das so sein oder hab ich vielleicht irgendwas falsch angeschlossen, den 120 ohm Widerstand hab ich gegen nen 55 ohm ausgetauscht, da die Relaiswicklung diesen Widerstandswert hat. -Als Diode hab ich die 1N4002, aber das dürfte ja egal sein. -Als Kondensatoren hab ich 2x 10µ Parallel geschalten da ich keine anderen da hatte. -Die restlichen Widerstände hab ich so gelassen wie sie sind. -Als Transen hab ich die genommen die beim Experimentierkasten dabei waren, Sind beides die gleichen NPN Typen(BC548C), also dürfte es ja eigentlich passen. Ich betreibe die ganze Schaltung mit 8,4V aus einer Blockbatterie.
