Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2C Bus Bascom ATmega48
von Michael B. (michael123)
ich möchte mit mehrern ATmega48 und einem PC (Master) eine I2C Bus
aufbauen. Leider habe ich noch keine Ahnung wie ich das mache soll.
Gesteuert sollen mit den µC über PWM LEDs. Es sollen mir zwei oder drei
µC auch Tasterstellungen abgerufen werden. Wie muss dazu das µC Programm
aussehen wenn ich mit den "PWM µCs" 6 8Bit große Pakte empfangen möchte
und mit den "Taster µCs" 3 8Bit große Pekte senden möchte. Der Coputer
sendet zuerst die Adresse und dann geht er auf empfang bzw. senet die 6
8Bit pekte.
mfg
Michael
Keiner der mit helfen kann?
von Ronny (Gast)
Was sind 'Coputer' und 'Pekte'?
Wieviel Taster willst du den abfragen?Mit dem Mega48 sind schon etliche
Taster und per Matrixschaltung auch kleine Tastaturen möglich.Wozu dient
das ganze?Als Übungsaufgabe um die Kommunikation zweier uC zu
probieren?Ansonsten würde ich versuchen,alles in den Mega48 zu packen
oder einen grösseren (sprich:mehr Pins) Controller zu benutzen.
Wie sieht den die Hardware aus?Ist die schon fertig?Warum nicht per UART
mit dem PC kommunizieren?
Zur Software:
Lies dir doch mal durch,wie ein IIC Bus aufgebaut ist:
http://de.wikipedia.org/wiki/IIC
Mit dem Mega48 kannst du das dann mit dem 2-wire-serial Interface (siehe
Seite 205 im Datenblatt)
realisieren.Durchlesen,verstehen,probieren...und bei entstehenden Fragen
dann hier nochmal konkret nachfragen.
'Coputer' = Computer und 'Pekte'= Pakete
Wie soll es mit dem UART gehen? Es sind ca 100 Taster und ca
40 PWM Kanäle die ich brauch.
mfg
Michael
