Hallo, ich suche schon seit langem für Platinen, auf denen SMD Taster verwendet werden, optisch ansprechende Knöpfe (also Kunststoffteile, damit man durch das Gehäuse nicht den winzigen runden Stift direkt drücken muss, z.B. rund, quadratisch und etwas größer als 2 mm Durchmesser usw.). Weiss jemand, wo ich dafür anklopfen muss? Oder Lassen alle Hersteller von Elektronikgeräten diese etwa speziell fertigen? Kunststoffgehäuse habe ich nämlich bei LTP (Rapid Prototyping) machen lassen, aber diese Tasteraufsätze lassen sich dort angeblich nicht herstellen. Man hat mich an eine Firma verwiesen, die Folien herstellt. Erstens kann ich mir das nicht so recht vorstellen und eigentlich möchte lieber richtige Knöpfe (besserer Druckpunkt, ggf. größere Fläche). Gruß AnonymousSquirrel
Ich hab letztens bei Reichelt "Lichtleiter" für smd-LEDs gesehen. Die haben zumindest in etwa die Form, die du suchst..
Hallo Jens Peter, Danke für deine Antwort, Lichtleiter von Mentor nutze ich bereits für Osram SMD Topleds. Die Tasteraufsätze müssen allerdings serienfähig sein! Hat keiner schon solche SMD Taster in einer Serie verwendet / Knöpfe dafür gesucht? Gruß AnonymousSquirrel
Wenn die Taster einen Schaft haben, dann könntest Du beim grossen C etwas finden, einfach mal unter "Knopf" suchen. Ich habe für einen Kurzhubtaster von Schurter schon mal solche Kappen vom C benutzt. Nachteilig: Der Schaft des Tasters war zu dünn und ich musste mir mit Schrumpfschlauch helfen. Ist also für eine Produktion nicht empfehlenswert.... LG EC
@ Eric Danke für die Info! Die Taster sind auch von Schurter und haben einen 12mm langen Schaft. Werde mir die Kappen von Conrad gleich mal ansehen. Allerdings werde ich es jetzt wahrscheinlich (in Absprache mit einem Konstrukteur einer anderen Firma, bei der die nächste Charge Kunststoffgehäuse hergestellt wird) anders lösen: Die Tasterbedienflächen werden als Quader mit einer offenen Seite aus der Frontplatte (2mm Polystrol, soweit ich weiss) gefräst und auf der Rückseite mit einer Führung versehen -> schön große optisch Anspprechende Tastwippe. Auf der Rückseite wird dann Zwecks Spritzwasserschutz eine Folie angebracht. Btw bei den Prototypen habe ich einfach Knöpfe von Kugelschreibern benutzt, die passen mit etwas Sägen und Aufbohren perfekt auf den Taster- Zudem hat man eine Auswahl von schwarz/weissem Kunststoff bis verchromt :) Gruß AnonymousSquirrel
Wir setzen die Taster von MEC ein (www.mec.dk), die es in verschiedenen Bauformen gibt, die Tastenkappen gibt es in versch. Farben und Formen.
Hallo Bernd, das ist exakt das, was ich gesucht habe! Wenn ich dort einen Taster mit formschöner Kappe finde, überdenke ich die Lösung mit der Tastwippe evtl. noch einmal. Welchen Tasthub haben die "Standard" SMD Taster (also die, für die es die verschiedenen Kappen gibt)? Die Website offenbart leider an einigen interessanten Stellen ihren HTML-Code.. Gruß AnonymousSquirrel
