Hallo Leute, mein Programm klappt soweit fast wunderbar. Entwicklungsumgebung: MPLAB Programmiertool: picKit2 Assembler MPASM PIC: 18F458 Folgendes Problem: ich möchte 2 von 3 LEDs blinken lassen. In meiner Schleife funktioniert alles einwandfrei wenn ich movlw 0xC0 (b'1100000) movwf PORTD schreibe. -> Es blinken 2 LEDs Wenn ich jedoch: bsf PORTD,7 bsf PORTD,6 schreibe, blinkt nur die LED an Bit6. Im Debugger steht im Register PORTD zwar 0xC0, angehen tut jedoch nur 1 LED. Wenn ich den 2. Befehl bsf nach einer bestimmten Zeit erst aktiviere (z.B. nach 50 ms) kann beobachtet werden, wie erst LED an Bit7 angeht und dann aber nach 50 ms LED1 ausgeht und nur noch LED2 leuchtet. Habt ihr für mich einen Tip woran das liegen könnte. Vielen Dank Gruß DaHeik
Wenn ich mich jetzt nicht irre, ist das die sogenannte read-modify-write Falle. Mach mal zwischen die beiden bsf befehlen einen(oder vl 2) NOP Befehle.Achja... benutze nicht die PORTD-Register sondern die LAT-Register. Hier ist das ganze etwas besser erklärt: http://www.fernando-heitor.de/component/option,com_smf/amp/Itemid,27/topic,1160.0/ mfg Schoasch
Wahnsinn, vielen Dank, jetzt klappts, da wär ich nie darauf gekommen. Das Forum hier ist der Wahnsinn.
