Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega8L mit 3,3 Volt und 5 Volt an Eingängen
von Felix O. (zotteljedi)
ich habe ein paar Dinge vor, bei denen ein Mega8L bei 3,3 Volt laufen
muß. Jetzt habe ich nur MAX232 rumliegen, würde aber gerne schauen, was
der AVR so treibt, sprich: USART mit 9600 Baud sollte drin sein. Der MAX
kommt laut Datenblatt damit klar, bis 0,8 Volt low, ab 2 Volt high.
Umgekehrt ist der Ausgang mindestens 3,5 Volt für high, maximum wohl
VCC, also 5 Volt. Die Frage ist: wie kriege ich das in den AVR rein?
Ja, ich weiß daß es samstag nachmittags zu Apothekenpreisen erhältliche
MAX232-Varianten für 3,3 Volt gibt. Aber selbst zu normalen Zeiten
liegen die IIRC deutlich höher als z.B. die 40 Cents für einen MAX232
CPE. Die 5 Volt Spannungsversorgung brauche ich eh, für den ISP-Adapter,
von daher wäre die Variante mit 3,3 Volt nichtmal ein Gewinn.
Die Frage ist also: was mache ich mit den AVR-Eingängen? Das Datenblatt
sagt, die dürfen max. VCC + 0,5 Volt abkriegen, das wären 3,8 Volt. Da
liege ich recht wahrscheinlich drüber. Kann man das (mit 'nem Widerstand
davor) machen, die Schutzdiode wird's schon richten? Oder selbst mit
'ner 1N4148 nach +3,3 Volt clampen? 3,1 Volt Zener nach GND? Was würdet
ihr machen?
Gruß,
  Felix
von jemand (Gast)
>Was würdet
ihr machen?
Die einfachste Möglichkeit benutzen:
Spannungsteiler.
von Sonic (Gast)
Mach' einfach 'n 180 Ohm-Widerstand dazwischen, dann passiert dem AVR
nix mehr. Es kann höchstens ein Strom von ca. 10mA fließen, das schadet
aber nicht.
@jemand:
Mit 'nem Spannungsteiler halbiere ich mir aber auch den Störabstand. Mag
bei dem Anwendungsfall nicht so dramatisch sein, aber Clampen halte ich
dann doch für "digitaler".
@Sonic:
So mach ich's dann, danke.
