Hi, ich bin langsam am verzweifeln. Ich möchte gerne wissen wie ich Eproms und Rams einsetzten kann. Also wie ich sie beschalten und wie ich sie ansteuern muss. Google habe ich natürlich schon bemüht, aber irgendwie scheine ich die falschen Suchbegriffe zu benutzten, da ich nur unnütze Informaionen finde. Kennt jemand von euch vielleicht eine gute Seite, die sich mit dem Thema beschäftigt? Die Datenblätter einiger Teile habe ich mir schon angeschaut, muss allerdings leider zugeben dass mir diese nicht wirklich weitergeholfen haben, da ich sie nicht verstanden hab :( Thomas
Generelle Bitte an alle: Was soll ein Unbeteiligter mit einer solchen Frage anfangen?? Bitte immer ausführlcih schildern, was man vorhat, was man schon versucht hat, warum das nicht geklappt hat ... Wir können zwar fast alle Problemchen lösen, aber keine Gedanken lesen. Zu Deiner Frage: es gibt generell gesehen verschiedene Gruppen von Speicherbausteinen. Parallele und serielle, Du meinst wahrscheinlich (gedankenles...) parallele. Also die haben neben Versorgung auch Adressen und Daten-, und Steuerleitungen. Beim Eprom schaut das Lesen so aus: an die A-Pins legst Du die zu lesende Adresse, -CS und falls vorhanden -OE legst Du auf low-Pegel, und schon gaben die 8 D-Pins den Inhalt dieser Sppeicherstelle aus. Fertig. Bei dem RAMs ist es genauso, nur dass Du vorher den Wert reinschreiben musst, alse -CS und -WR auf low-Pgel legen (und dann natürlich wieder auf high). Jetzt nimm einmal ein Datenblatt zur Hand und versuche, das nachzuvollziehen. Normalerweise sind dort immer Timing-Diagramme vorhanden, die genau das erklären.
Du könntest z.B. mit dem SRAM-Baustein HM6264A (8kB, parallel) anfangen, Datenblätter finden sich überall. Gute Beispiele für Speicherverwendung findet man bei Projekten wie MP3-Playern o.ä. (siehe Linksammlung). Sofern man keine Ports sparen muss, kann man sich auch erstmal Latches und umständliche Adresslogik sparen.
Hi danke für die Hilfe. @Profi Für was ich diese Bausteine genau brauche kann ich nicht sagen. Mich intressiert die generelle Verwendung von diesen. Ich will ja nicht dass ihr mir das in aller Breite erklärt. Was ich gesucht habe, ist eine Seite, die sich mit der Thematik beschäftigt. Eine Seite die Aufschluss drüber gibt, was es für verschiedene Typen gibt, wie diese angesprochen werden usw. So würde ich z.B. jemand der sich mit Mikrocontrollern beschäftigen will diese Seite empfehlen. ganz gleich was er vor hat. Hier findet er die Basics. Mit den Datenblättern werde ich mich zwangsläufig wieder auseinandersetzen. Allerdings habe ich was das betrifft ein paar Verständnisschwierigkeiten, wenn ich nicht ansatzweise weiss wie so ein Bauteil funktioniert. Die Fülle an Informationen die in Datenblättern enthalten sind sind erschlagend. Desswegen hofft ich es gäbe eine (deutschsprachige Seite) die sich mit dieser Thematik beschäftigt. Thomas
Hallo Thomas, suchst Du sowas hier? http://ds2.etech.haw-hamburg.de/vgl/student/mc68000/mp1/k1_mp-fu.pdf Dazu hab' ich Google nach "funktionsweise ram eprom eeprom" befragt und das war dann der 3. Treffer. Markus
