Hallo! Kennt jemand ein IC (möglichst I²C Interface), das die Drehzahl von einem 12V PC-Lüfter messen kann. Ich hab einen ATmega16, hab auch schon überlegt, ob ich das über den Interrupt INT0 machen soll, aber ich kenn mich da micht aus und denke, dass das auch zu viel Rechenzeit braucht, da ich ja auch no andere sachen machen will. Ich progrmmierein C mit avr-ggc. Danke für eure Antwort! gruß, Mike
Ich denke, dass der Lüfter auf dem Pin zur Steuerung wahrscheinlich einfach ein toggelndes Signal ausgibt, aus dessen Frequenz man die Drehzahl errechnen kann. Die Messung wäre dann mit einem ATMega sicher nicht rechenaufwändig: Zeit zwischen zwei INT-auslösungen Messen und daraus die Frequenz berechnen; oder Ints innerhalb einer Sekunde zählen - vielleciht etwas genauer... Und das wars dann auch schon, sollte nicht so viel Zeit kosten. Rainer.
Hallo Rainer! hast du vielleicht so ein beispiel C programm mit einem externen Interrupt? und wenn ein Interrupt ausgelöst wird, springt dasprogramm dann wieder dort zurrück, befor der interrupt ausgelöst wurde?
max6650 oder max6651 für ein sauberes Tachosingal ohne IC brauchst du ein Widerstand vom Tachosignal nach +5V. Und ein C nach Masse. schau dir mal ... www.matwei.de an
diese IC's hab ich auch scho zuhause, jedoch sind di in SMD und sehr sehr klein!! wie soll ich die löten, hat jemand einen tipp?
Das würde mich auch Interessieren. Beim SMD Löten hab ich echt keine Peilung, wie kriegt ihr diese winzigen Teile auf eine Platine gelötet?? Bitte oh ihr Meister der SMD kunst weiht uns in eure Geheimnisse ein! ;-) Mit freundlichen Grüßen Simon
Mit ner feinen Spitze eigentlich kein großes Problem. Eigentlich sage ich zum SMD-Löten erstmal "Besorg dir ne alte Platinge mit SMD-Elementen und probier selber aus wie man se abbekommt. Wenn man den dreh raus hat die Teile möglichst ohne schaden abzubekommen dann kommt Teil 2 indem man se wieder einlötet. Was Braucxht man ? Lötkolben mit Feiner spitze und nicht zuviel Leistung (8-max 16W). Feines Lot oder Lot aus der tube oder Sritze usw. Natürlich ne ruhige Hand gg Ich löte meist erst einen Anschluß fest dann den gegenüber. Wenn alle verlötet sind (Wenig Zinn nutzen)gehts mit den unvermeidlichen Brücken weiter. Um die zu trennen gibt es verschiedene Strategien. Man kann mit Sauglitze das überflüssige Lot abnehmen wobei sich die Brücken von selbst trennen. Eine Andere Methode ist mit ner feinen Stahlklinge (zb. Cuttermesser) die Brücken zu trennen aber wenn Brücken erst entstehen dann ist meist auch zuviel Lot drauf. Und wenn man immer drauf achtet die Elemente nicht zu sehr zu braten dann sollte man damit auch gut zurecht kommen. Irgendwo im Web sind mir auch einige Lötkurse begegnet.Such mal bei Google,die dürften sich leicht finden lasssen.
Hallo! aber wohin lötest du eigentlich dein SMD teil? weil auf lochraster geht das ja nicht so toll und eine SMD-Platine hab ich auch nicht! Tom
Also meine SMD's löte ich natürlich auf ne Platine mit entsprechenden Kontakten. Entweder selbsterstellte oder auf SMD-Experimentierplatinen. Soll nen SMD auf ne normale Lochraster weil ich se nicht in normalausführung bekomme dann is eben nen Adapter marke eigenbau fällig. Je nach Fall
Ich kann euch helfen habe ein Zertifikat in Meiner ausbildung von der ESA bekommen fürs SMD löten. Also: Ic`s werden mit einer speziellen Lötspitze gelötet wo dei Lötspitze einen kleinen Hohlraum hat dieser wird mit Lot gefüllt und anschließend zieht man diesen über die Pin`s und jeder Pin hat die selbe Menge Lot . Bei Widerstände, Brücken, Transistoren kommt zuerst eine Zinnlotpaste aus der Spritze auf die Lötpads (nicht zuviel) anschließend legst du das Bauteil auf die Lötpads bei einer ebenen Oberfläche des Bauteils drückst Du das Bauteil leicht auf die Platine das es sich beim Löten nicht verrutschen kannst. Anschließend gehst du mit einer feinen Lötspitze an die Pins (nicht zulange) wenn ein Beinchen festgelötet ist solllte die Position schon stimmen wenn nicht runter und neu machen. Dann wieder fest halten und die andern Beinchen. Bei runden Widerständen wird es schwierig halt es einfacher mit der Pinzette fest Atme leich aus und dann mit der Lötspitze an den Pin und fertig (vorher natürlich Lötzinn auftragen). Das war es eigentlich MFG Gurgli
Habe bei meinem Diplomprojekt mehrere SMD ICs verlötet(nen Netzwerkchip und nen Prozessor). Dafür haben wir die Dinger auf die Platine gelegt, 2 Pins angelötet und dann Flussmittel aufgetragen(ohne das gehts nicht ganz so toll). Danach einfach alle Pins mit einem einfachen Lötkolben verlöten(es können auch Brücken entstehen) und die Brücken danach mit einer Entlötsauglitze wieder trennen(dazu musst du die leicht verzinnte Litze auf die Pins halten, erwärmen und dann vom SMD Baustein weg ziehen, geht also nur gut, wenn du genug Platz hast). Allerdings muss man gut aufpassen, da es manchmal vorkommmen kann, dass Pins nicht gut verlötet werden(kann aber auch an unseren Schulplatinen gelgen haben). MFG PSYCHO
