Forum: Offtopic Parabelflug von Projektilen - Problem ?
Autor: Fragender (Gast)
Ich habe mal eine Frage an Waffenexperten: Heute wurde in SAT1 "Clever"
der Fall eines Maschinengewehrfeuers in den Himmel untersucht und die
Frage gestellt, was mit den Projektilen gechieht. Ergebnis: Sie werden
mit etwa 3000km/h abgeschossen, "wenden", ändern ihre Richtung gem
Windrichtung dort oben, kommen erwartungsgemäß unbeschädgit wieder
runter und erreichen dabei angeblich eine statische Fallgeschwindigkeit
von 200mk/h. Physikalisch ist mir das klar.
Was ich aber gerne wisen würde: Wie gefährlich ist eine solche "Kugel"?
Sie ist ja -anders als Querschläger - noch spitz und damit
eindringfähig. Wie schwer sind solche Projektile ?
(Bundeswehrabsolventen bitte vor :-) )
Mein Problem: Auf einem anderen Sender wurde vor etwa 8 Wochen ein Fall
gezeigt, bei dem ein kleiner Junge durch ein Projektiel massivst an der
Hand verletzt wurde. Grund war ein ausdrückliches Fehlverhalten zweier
Bundeswehrangehörigen auf einer nahegelegenen Schiessanlage: Sie hatten
unbeabsichtigt EINEN einzigen dieser sogenannten Steilschüsse abgegeben
- die angeblich sogar untersagt sind. Es wurden sogar Ermittlungen
eingeleitet.
Wie steht es nun damit? Ist das nun eine Frage von Projektilmassen? Wie
schwer werden z.B. grosskalibrige Stahlmantelgeschosse, welche
Geschwindigkeit erreichen sie?
Ist das so erlaubt, was SAT 1 da macht?
Wer zahlt den Autolack, wenn 5 Gramm Kugel (Schaetzwert) mit
Hagelkorngeschwindigkeit aufs Dach prasseln?
Autor: HomerS (Gast)
Hi, die Energie ist dann halt 1/2 *m*v^2, bei Deinen angenommen 5g wären
das ca, 7,7J, soviel wie ein Luftgewehr. Also nicht so ganz gefährlich,
aber auch nicht ganz ohne. Übrigens habe ich zu dieser Frage mal in
einem Buch gelesen, daß das Projektil durch die Rotation nach dem
Abschuß mit der Spitze voran fliegt, aber beim Sinkflug taumelt mit
wechselndem Windwiderstand. Also kann, aber muß es nicht mit Spitze
voran unten ankommen.
hoffe geholfen zu haben.
ts
Autor: Norbert (Gast)
Solche Steilschüsse (schiessen in die Luft) sind tödlich, wenn sie
entsprechend treffen.
Ein 7,62mm Projektil wiegt knapp 10gr, also sind das eher so 15 J
Energie.
Die 200km/h wage ich mal anzuzweifeln. Ein Mensch soll im freien Fall so
etwa 100km/h erreichen. So ein Projektil hat aber eine Dichte die gut
das 10-Fache beträgt. Ok, hab jetzt keine Lust das nachzurechnen aber
ich würde auf mehr tippen.
Es gibt auch Berichte über Tote in Afghanistan und ähnlichen Gebieten,
wo die Penner bei ner Hochzeit o.ä. in die Luft geschossen hatten.
Also sorge Dich nicht um den Lack sondern auch um das Loch im Blech...
Gruß,
Norbert
Autor: ..... (Gast)
Hi, ich glaube das galt für das Vakuum. Hier haben 2 unterschiedliche
Körper mangels Luftwiderstand die selbe Fallgeschwindigkeit. Wenn das
Geschoss mit Spitze voraus = wenig Luftwiderstand fliegt, dann kann es
schon schneller sein.
Alle Angaben ohne Gewehr ^^
Autor: Muraer (Gast)
Genau das Problem haben die Myhtbusters geklärt.
Wenn man eine Kugel senkrecht abschiesst, dann kommt sie mit etwa 180
Sachen wieder runter. Dabei kommt sie aber nicht mit der Spitze voran,
sondern "horizontal", also Breitseite voran. Sie ist dabei nicht
tödlich, wenn sie direkt auf den Kopf fällt. (Hat Schweineschädel nur
ein bisschen angekratzt).
Wird sie aber leicht schräg abgeschossen, dann behält sie ihre
Eigenrotation und fliegt ne Parabel. Dann ist sie tödlich, weil sie mit
Spitze voran ankommt und so auch schneller ist.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
