Servus! Ich hab neulich gelesen, das ein Lichtbogen bei Gleichspannung blau leuchtet, während er bei Wechselspannung weiß ist. Kann mir jemand den Grund dafür erklären? Danke & Gruss
Hallo, normalerweise ist die Farbe eines Lichtbogens vom Gas abhaengig, in dem er erzeugt wird, bzw. vom Material, welches durch die Hitze des Lichtbogens verdampft wird. Den einzigen Unterschied, den ich mir zwischen Gleichstrom und Wechselstrom und Gleichstrom vorstellen kann ist der, dass ein Lichtbogen bei Gleichstrom dauerhaft brennt, waehrend er bei Wechselstrom immer wieder verloescht. Dadurch wuerden sich bei Wechselstrom niedrigere Temperaturen, als bei Gleichstrom ergeben. (Ein Lichtbogen, ist kein lineares Bauelement, so dass sich ein Effektivwert nicht so einfach mit Spitzenwert mal Wurzel-Zwei berechnen laesst.) Jedoch sollten beide Lichtboegen wieder mit gleicher Farbe leuchten, wenn man die Stroeme soweit anpasst, bis Beide mit der selben Temperatur brennen. viele Gruesse, Andi
Ohne genauere Angaben zu kennen, aber von meinen Versuchen her kenne ich folgende Farben bei einem Lichtbogen in normaler Luft: - geringer Strom (uA bis mA): blau-violett - etwas höhererer Strom (etwa ab 50mA-100mA): gelb - hoher Strom (keine Ahnung wo die Grenze liegt, vermutlich bei einigen 10 oder 100A): weiß Die Stromwerte sind auch von Frequenz, Temperatur und anderen Bedingungen abhängig, daher sehr ungenau.
Hi ist es nicht eher so das der unterschied zwischen Gleich und Wechselstrom- Lichtbögen auch darin zu sehen ist das bei Gleichstrom die ionisierten Gase gezielt, jeh nach ladung, nach einer Richtung (Anode / Katode) abgelenkt werden. Bei Wechselstromlichtbögen hingegen die dieselben Gase hin und her pendeln und sich dadurch nicht bzw weniger separieren? Grüße Elko
