Hallo Allerseitzs, ich möchte mit dem PWM Ausgang ( 31Khz Periode ) eines Atmegas einen 8 Ohm Lautsprecher ansteuern. Ich habe mit dem PWM-Ausgang einen Sinuston erzeugt und an meine Computerboxen angeschlossen. Der Ton klingt ziemlich "rein". Beim Direktanschluss eines 200 Ohm Lautsprechers an den PWM-Ausgang klingt der Ton etwas zerkratzt. Meine Vermutung war, dass der Lautsprecher den Ausgang doch zu sehr belastet, deshalb habe ich eine Totempol-Stufe mit einem BC639 und einem BC640 dahintergsetzt, in der Hoffnung, durch die hohe Stromtreiberfähigkeit der Transistoren die gleiche Klarheit wie mit den Computerboxen zu erreichen. Der Ton kling aber leider genauso "krächzig" wie am PWM-Ausgang. Hat jemand eine Idee? Gruss, Chris
Die Transistorendstufe ist vermutlich zu niederohmig am Eingang. Wenn du kein OSSI hast wirds schwierig sowas zu bauen. Such dir eine Verstärkerschaltung im Netz. Oder versuchs einfach mal mit einer Gegentaktendstufe mit MOSFETS
du brauchst vor dem lspr ne spule, evtl par zum lspr auch noch nen c, zum filtern. bei 200 ohm, ca 1mH serie, evtl 100nf par.
Vor den Lautsprecher hatte ich schon einen kleinen LC-Filter gebaut: zuerst 100uH/1uF dann 100uH/10uF Ergebnis: unverändert Ein sehr schöner Artikel zum Class-D Verstärker findet sich hier: http://sound.westhost.com/articles/pwm.htm Allerdings hätte ich gedacht, dass man ganz gut ohne den Filter auskommt, da die PWM-Frequenz mit 31Khz ja über der höchsten hörbaren Frequenz liegt. @Stefan Warum sollte eine niederohmige Anbindung schlecht sein? Umso härter angebunden, um so besser, oder nicht?
