Hallo, wie messe ich eigentlich ein analoges mA Signal richtig? Ein mA Signal wie z.B. 4-20 mA bei SPS Technik... benutzt wird. Normalerweise sollte der Strom in Reihe gemessen werden, ein mA Signal läßt sich aber auch parallel zum Verbraucher messen, Wie kommt dies zu Stande?
Ein Strom durch einen Leiter lässt sich nur in Serie (allenfalls noch induktiv) messen, ob der jetz kA gross ist, oder mA, spielt keine Rolle... Beschreib mal genauer, wo man den ein "mA Signal" parallel zum Verbraucher misst?
> "Normalerweise sollte der Strom in Reihe gemessen werden, ein mA Signal > läßt sich aber auch parallel zum Verbraucher messen, Wie kommt dies zu > Stande?" Nicht 'sollte','wird'! Parallel zum Verbraucher geht eine Strommessung auf keinen Fall.Der gemessene Strom muss auf jedenfall durch die Messvorrichtung fliessen (induktive Messung mal ausgeschlossen).Was du meinst ist sicherlich die indirekte Strommessung über einen Messshunt.Das ist nix anderes als ein sehr kleiner Widerstand,dessen genauer Wert sehr genau bekannt ist.Dann kann man aus der Spannung über dem Shunt auf den Strom durch diesen schliessen (ohmsches Gesetz).
Und mit nem Shunt geht das sehr einfach, wenn man den Shunt z.b. 1 Ohm "gross" wählt... dann entspricht die gemessene Spannung über dem Shunt nämlich genau dem Strom... I = U/R...
Hi, >>>Normalerweise sollte der Strom in Reihe gemessen werden, ein mA Signal >>>läßt sich aber auch parallel zum Verbraucher messen, Wie kommt dies zu >>>Stande? ich denke in diesem Fall : >>>"Ein mA Signal wie z.B. 4-20 mA bei SPS Technik... benutzt wird." wird der Strom halt dem Meßgerät aufgedrückt und der Verbraucher geht "leer" aus...
also du brauchst entweder einen KLEINEN shunt oder du nimmst einen OP und lässt den I/U wandeln... ist im prinzip wie ein normaler invertierender verstärker nur halt ohne widerstand am eingang (der rückkopplungs-R bleibt) der strom den du reinschickst muss dann vom ausgang über den rückkopplungs-R entgegengesetzt daherkommen damit sich das mit dem virtuellen 0-pkt ausgeht... jetzt kannst dann mal rechnen 10-4=>6mA=>10V/6mA ist irgendwo um die 1.7k... damit hast dann 4-10mA=> 6.7-16.7V.. dann noch das abziehn was zuviel ist (noch ein OP) und fertig 73
Ein 4-20mA wird man sicher nicht parallel messen können. Die Quelle versucht ja gerade immer den Strom konstant zu halten, z.B. auf 10mA. Wird nun zum Verbraucher noch eine zweite Last parallel geschaltet, so fließen in der gemeinsamen Zuleitung immer noch 10mA (solange der Gesamtwiderstand nicht so hoch ist, dass die Ausgangsspannung der Quelle nicht mehr reicht). Was du dann in deinem parallelem Messshunt misst, hängt vom Widerstand des anderen Verbrauchers und deinem Messwiderstand ab.
