Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Quarz-Heizstrahler
von Michael (Gast)
Hallo liebe Leute,
ich hab einen Quarzheizstrahler (Baby Wärmestrahler) mit 600W. Die
Leistung ist mir aber zuviel.
Deshalb hab ich mir gerdacht (keep it simple) ich schalte eine Diode in
Serie, so das nur eine Halbwelle überbleibt.
Meine Fragen:
1) ist so ein Quarzstrahler eine rein ohmsche Last der man die gepulste
Gleichspannung antun kann ?
2) Bekommen andere Verbraucher mit der halbwelligen Belastung der
Netzspannung ein Problem ?
3) beim kurzen Test mit der eingebauten Diode brummt der Heizstrahler -
aber nur in einer Steckerposition. Diesen Effekt kann ich mir nicht
erklären. Entweder immer brummen oder nie. (Keine C´s auf Erde oder
so...
Danke Michael
von Winfried (Gast)
Wenn es wirklich nur ein Heizstrahler ist, ohne irgendwelche
Zusatzschaltung drin, dann sollte es mit Halbwellenbetrieb gehen. Hab
ich ganz früher auch mit Lötkolben so gemacht, als die noch keine
Regelung hatten.
Brummen kommt von irgendwelchen elektromechanischen Bewegungen, wo die
Richtung des Stromflusses schon eine Rolle spielen kann.
So hochohmig sollte das Netz nicht sein, dass andere Verbraucher mit
dieser einseitgen Belastung Probleme bekommen. Wenn du das mit einem
10KW Strahler machst, würde ich anfangen mir Gedanken zu machen.
von Michael (Gast)
danke
- nein reiner Strahler ohne irgend was drinnen....
Michael
