Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DCF Empfänger, Empfangsprobleme
von Peter (Gast)
Hallo
Ich hab mir eine DCF Uhr mit dem DCF77 Empfänger von Conrad und
AT90S2313 gebaut. Auf der Experimentierplatine hat noch alles gut
funktioniert, jetzt wo ich alles auf eine Platine gebastelt habe, hat
der DCF77 Empfänger, häufig Empfangsprobleme. Dabei habe ich extra ein
externes Netzteil verwendet, es befindet sich einzigst ein Relais, der
AVR und ein MAX232 auf der Platine.
Hat jemand Erfahrung mit DCF Epmfängern? Ist es besser die Antenne in
einem externen Gehäuse unterzubringen? Würde mich über ein paar Tips
freuen!
Peter
von Armin Kniesel (Gast)
Muß vielleicht nicht in einem externen Gehäuse sein, aber mal zumindest
weiter weg vom uC-Quarz und sonstigen Leitungen, wo schnelle digitale
Signale drauf sind.
Und wenns geht irgendwie eine Masseabschirmung zwischen AVR und DCF77.
Armin.
von Uwe (Gast)
Hallo Peter!
Die C...- Antenne taugt nicht wirklich viel, da kann dich schon eine
Ortsveränderung völlig entnerven. Oder erzeugst du nebenbei Freq.im
Bereich 77,5kHz & harmonische. Fernseher und Konsorten erzeugen auch
recht böse Störungen. Eventuell hattest du beim Testen auch nur Glück
mit den Emfangsbedingungen. Ich habe hier eine 77,5kHz PLL stehen wo
ich die Werte mitschneiden kann, das Signal geht wahnsinnig rauf und
runter. Den besten Empang habe ich übrigens von ca.9-16 Uhr.
MFG Uwe
von Peter D. (peda)
Ich habe mit dem Conrad Modul nur gute Erfahrungen gemacht (Raum Berlin
und Usedom).
Allerdings kann bei ungeeigneter Software die Fehlertoleranz drastisch
abnehmen (siehe Diskussionen in Codesammlung).
Nur bei einem 8051 mit Multiplexansteuerung einer LED-Anzeige in
direkter Nähe des Empfangsmoduls habe ich mal Probleme gehabt.
Die Lösung:
Wenn nicht innerhalb 24h ein gültiges Paket empfangen werden konnte,
wird gegen 4.00Uhr das Display abgeschaltet bis ein kompletter Empfang
geklappt hat.
Da ich da meistens schlafe, habe ich leider nicht beobachten könne, ob
diese Funktion jemals angesprochen hat.
Zumindest habe ich trotz DCF77-Modul und LED-Anzeige im gleichen
Gehäuse keine Zeitabweichungen mehr feststellen können.
Peter
von Peter (Gast)
Hallo
@peter dannegger:
Was meinst Du mit ungeeigneter Software? Habe mich an Deinen
Codebeispielen orientiert, und die fand ich eigntlich gut gemacht!!
Das ganze ist auf Lochrasterplatine aufgebaut, ich denke es werden wohl
störeinflüsse von Quarz sein wie, es schon Armin Kniesel beschrieben
hat. Am besten ich versuche es mal mit Abschirmung usw.
Aber trotzdem schon mal vielen Dank für Tipps!!
von Peter D. (peda)
@Peter,
"Was meinst Du mit ungeeigneter Software?"
Manche benutzen ja nicht den Timerinterrupt, sondern den externen
Interrupt. Und dann kann es passieren, daß die Dekodierung schon durch
sehr kurze Störnadeln durcheinander kommt.
Wichtig ist, daß Du kein Metallgehäuse nimmst. Eventuell mußt Du die
Ferritantenne auch etwas drehen.
Du kannst auch eine LED an den Ausgagng hängen und dann sehen, ob sich
der Empfang verbessert, wenn Du den MC rausziehst.
Peter
von john (Gast)
hat jemand libraries ?
