Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ausgang am ATmega8 schwankt
von matthias (Gast)
über den 16-Bit-Timer beim ATmega8 generiere ich am PORTD eine Frequenz
von ca. 1,15 KHz mit einem externen Quarz. Am Oszilloskop zeigt der
Ausgang aber extreme Schwankungen, die sich so gut wie gar nicht an die
einprogrammierten Zeiten halten. Der Nulldurchgang zur 1 kommt zwar zur
richtigen Zeit, aber danach flattert es nur "irgendwo" rum, mal hier,
mal da (im Simulator klappt das Programm zumindest). Betrieben wird der
Mikrocontroller auf dem Pollin Board V2. Ich habe momentan keine Ahnung,
woran das liegen könnte. Habt ihr eine Idee?
Vielen Dank!
Matthias
von johnny.m (Gast)
Ohne Code keine Infos! Wie leider so oft, sind unsere Glaskugeln alle
ausgefallen.
Es gibt eine ganze Reihe Möglichkeiten, mit einem AVR irgendwelche
Frequenzen zu erzeugen. Und solange Du nichts darüber sagst, welche
dieser Varianten Du benutzt, kann man nur raten...
Wenn Du tatsächlich am Port D die Signale ausgibst, heißt das zumindest
schon mal, dass Du nicht die Hardware-Compare-Pinansteuerung verwendest.
Also vermutlich irgendwas Interrupt-gesteuertes. Und da kann alles
Mögliche dazwischenkommen, v.a. andere Interrupts.
von matthias (Gast)
Klingt überzeugend :)
Alsdann, hier mein Code (hab das Timer-Interval hochgesetzt; Quarz mit
3,93126 MHz):
.include "m8def.inc"
.def temp = r16
.def status = r17
.org 0x000
         rjmp main
.org 0x006
         rjmp timer_event
main:
         ldi temp, LOW(RAMEND)  ; Stack
         out SPL, temp
         ldi temp, HIGH(RAMEND)
         out SPH, temp
         ldi temp, 0b11111111    ; Ausgang
         out DDRD, temp
         ldi temp, 0b00010000
         out TIMSK, temp
         ldi temp, 0xFF
         out OCR1AL, temp
         ldi temp, 0xFF
         out OCR1AH, temp
         ldi temp, 0b00000001    ; Timer start
         out TCCR1B, temp
         sei
loop:    rjmp loop
timer_event:
         tst status
         brne an
         breq aus
an:      ldi status, 0
         sbi PORTD, 0
         ldi temp, 0
         out TCNT1H, temp
         out TCNT1L, temp
         reti
aus:     ldi status, 1
         cbi PORTD, 0
         ldi temp, 0
         out TCNT1H, temp
         out TCNT1L, temp
         reti
von Sonic (Gast)
Du solltest den CTC-Mode einschalten. WGM12 (Bit 3) in TCCRB, sonst
läuft dein Zähler immer bis zum Ende und wird nicht beim Compare-Match
auf null gesetzt.
von matthias (Gast)
Stimmt, die Rücksetzung hab ich relativ unelegant gelöst. Hab ich jetzt
geändert, das Problem besteht allerdings noch immer.
von Sonic (Gast)
Hmm, solte eigentlich funktionieren! Probier doch mal einen anderen Wert
für OCR1A, nicht grade den Endwert. Würde zum Testen die Mitte
vorschlagen.
von matthias (Gast)
Gleiches Problem.
Ich hab euch mal ein Screenshot angehängt
von Sonic (Gast)
Das sieht eher nach einem Problem mit der Messung aus. Sollten
eigentlich saubere Rechteckimpulse sein. Hast du eine Brummschleife
drin? Oszi-Schutzleiter liegt auf Masse und evtl. noch der Schutzleiter
des Netzgerätes?
von Stefan (Gast)
von Sonic (Gast)
Cooler Vergleich! Die Burgen haben aber eine deutlich höhere Auflösung,
grins!
von matthias (Gast)
lol
Messung ist eignetlich korrekt, mit einem anderen, "gekauften" Prüfling,
kommen saubere Rechtecksignale an.
von Sonic (Gast)
Misst du auch am richtigen Pin? Könnte auch ein Übersprechen sein.
von matthias (Gast)
Ja, ist der richtige Pin.
von matthias (Gast)
Sorry für den Doppelpost. Im Anhang ein Bild wie es richtig aussehen
soll (die Zeiten sind unterschiedlich, aber gleicher Versuchsaufbau).
von Henrik J. (henrikj)
Ist das jetzt ein anderer Conroller?
Wie wäre es, wenn du den alten dann wegwirfst? Das sieht mir ganz
strange aus. Der DIO soll doch nur 5V oder 0V schalten. Aber der landet
ja auch ab und an mal dazwischen. Das geht gar nicht. Ich würd noch nen
dritten Controller ausprobieren. Falls der auch ok ist, geht der erste
in die Tonne.
von matthias (Gast)
Aaaalso :-)
Ich habe hier ein gekauftes Gerät mit einem einfachen Microcontroller
drin. Dessen Ausgang (von dem stammt das zweite Bild, das richtig ist),
möchte ich mit einem ATmega8 simulieren (davon stammt das erste Bild).
Ich habe inzwischen auch noch einen anderen ATmega8 probiert, aber
gleiches Symptom.
Muss ich vielleicht an der äußeren Beschaltung irgendwas wichtiges
beachten?
von Mike R. (thesealion)
Irgendwie sieht das ganze immer noch stark nach einem Messfehler aus.
Das Programm ist zwar nicht so geschickt, aber eine Fehelr sehe ich da
drin bisher nicht.
KOntrolliert noch einmal genau, wie du dein Signal mißt, evtl. den
Controller von der restlichen Beschaltung des Pins trennen um Störungen
auszuschließen.
von matthias (Gast)
Im Endeffekt wird an den Ausgang ein Funkmodul angeschlossen. Am
Empfänger, der sowohl das gekaufte Gerät empfängt als auch mein eigenes,
erhalte ich bei dem gekauften das richtige Schaubild, während bei meinem
dieses "verkrüppelte" ankommt, womit der Decoder natürlich nicht
klarkommt. Da der Anschluss des Oszilloskops ja genau gleich erfolgt
beim Empfänger für beide Sender, muss mein Sender falsch sein ;-)
von Tim (Gast)
Dann koppel deinen Sender mal ab und guck wie dann das Signal am Pin
aussieht.....
Denke so eine Info wäre am Anfang schön ganz sinnvoll gewesen.
von Sebastian Heyn (Gast)
Es könnte auch ne fehlerhafte masse am zweiten gnd des avr sein??
von Michael Wilhelm (Gast)
Noch eine Vermutung:
ist der Port auf Ausgang geschaltet?
MW
von Martin K. (mkohler)
Andere haben auch schon in diese Richtung gepostet, trotzdem:
Die Periodendauer des überlagerten Signals beträgt etwa 20x Pulsbreite
des gewünschten Rechtecksignals. Bei einer Umschalt-Rate von ca.1kHz
würde das für den überlagerten Sinus sehr stark auf die 50Hz
Netzfrequenz hindeuten.
Vermutung: Du hast die Masseleitung vom Oszi nicht korrekt mit der
GND-Referenz des Outputs verbunden oder hast eine Masseschleife übers
Netzteil.
von matthias (Gast)
Der Sender ist nicht angeschlossen, Masse ist richtig (ist auf dem
Evaluation-Board von Pollin), Port ist auf Ausgang geschaltet.
Ich hab den AVR jetzt mal an eine Batterie angeschlossen, aber das
Problem ist dasselbe. Als Oszi benutze ich (schäm) meine Soundblaster,
was natürlich nicht optimal ist, aber da ja der andere Sender (auch mit
Batterie) ein sauberes Rechtecksignal liefert, müsste die Soundblaster
ja richtig angeschlossen sein.
Langsam bin ich am verzeifeln...
von matthias (Gast)
Kann es sein, dass da eine ganze Reihe von AVRs defekt geliefert wurden?
Das würde das Problem erklären, aber es ist schon unwahrscheinlich.
Ich brauche doch nur dieses gerade Rechtecksignal ;-)
Ich habe die Soundblaster über einen npn-Transistor an den AVR
angeschlossen, das ist doch korrekt? Wiegesagt, beim anderen Sender
klappt es ja :-/
von Karl H. (kbuchegg)
Wie sieht deine Messschaltung aus?
Ich denke auch, dass in diesem Fall die Messung
falsche Ergebnisse liefert.
von matthias (Gast)
Hab grad kein Schaltplanprogramm parat:
                 ______ Soundkarte Links
 ___        | /
|     |D0     |/
| AVR |-------|\ npn
|     |GND      |
|     |         |________ GND
|_____|
Dann halt an XTAL1 und 2 den Quarz mit 22 pF zur Masse, 0,1 µF zwischen
VCC und GND, da hab ich auch verschiedene Bauteile erprobt.
Nen Vorwiderstand zwischen DO und Transistor hast du auch dran?!
von Sonic (Gast)
Und 'nen Pullup an den Eigang der Soundkarte!
von matthias (Gast)
Habs grad mal mit den zwei Widerständen angeschlossen aber immernoch
gleicher Effekt.
von Janosh (Gast)
Es scheint die Versorgungsspannung sein miss mal da.
von matthias (Gast)
Guten Mittag!
Ich konnte jetzt irgendwie ein sauberes Rechtecksignal erzeugen und nun
mache ich mich an die korrekten Timings. Der Simulator des AVR Studios
zeigt die korrekten Timings an, in der Realität weichen sie aber schon
ein Stück ab. Hat der Simulator beim 16-Bit-Timer irgendwelche Probleme?
von Karl heinz B. (kbucheg)
Was verstehst du unter 'ein Stück' ?
von matthias (Gast)
In meinem Sendeprotokoll gibt es sozusagen zwei Zeitlängen, ca 300 µs
und 800 µs. Eine 0 entspricht 800 µs an und 300 µs aus, bei der 1 ist es
genau andersrum, also 300 µs an und 800 µs aus. Das Verhältnis der
an-Zeiten untereinander stimmt, die aus-Zeiten sind jedoch stets zu
lang, obwohl sie im Simulator korrekt sind.
> die aus-Zeiten sind jedoch stets zu lang
Noch mal.
Über welche Differenzen reden wir? Sind das 10%, 50%, 100%.
Macht der Timer in 1 Sekunde eine Millisekunde zuviel oder eine
Halbe?
Hintergund: Auch dein Quarz ist nicht absolut auf der Frequenz
die draufsteht. Ein bischen Abweichung hast du immer.
Wenn dein Timing also nur im kleinen Bereich abweicht, könnte
es sowas sein. Ist der Fehler aber größer, muss man woanders
suchen.
von matthias (Gast)
Ich hab jetzt nochmal genau nachgeschaut: Die Pause bei der 0 ist etwa
3x zu lang, also ca. 900 µs (etwas länger als das Signal). Die Pause bei
der 1 ist korrekt. Im Programm sind aber die Zeiten des Signals der 1
genauso groß wie die der Pause der 0.
