Hallo alle zusammen!
Ich habe wiedereinmal ein Problem.
Diesmal handelt es sich um die Ansteuerung eins EEPROM's (64kB x8) von
st.
Die genaue Typenbezeichnung lautet: M24512-W
Die Routinen zur ansteuerung irgendwelcher Geräte über i2c habe ich
selbst gemacht, bei einem 8bit Portexpander funktionierten sie auch
schon (lesen und schreiben)
nur bei der ansteuerung des eeproms hackt's.
Ich habe mit folgendes überlegt:
- schreiben von einem Byte:
- Unterprogramm dem ich die Geräteadresse, die Speicheradresse das
Byte übergebe.
int i2c_eep_write_byte(unsigned char DEV_ADR, unsigned int EEP_ADR,
unsigned char byte)
schreiben von einer Page(laut DB 128 Bytes aufeinmal):
- Unterprogramm dem ich die Geräteadresse, die Speicheradresse des
ersten
Bytes, Pointer auf die zu schreibenden Bytes, und die Anzahl der
Bytes
übergebe. Das EEPROM selbst erhöht den Adresszeiger intern um Eins
sobald das Byte übernommen wurde.
int i2c_eep_write_page(unsigned char DEV_ADR, unsigned int EEP_ADR,
unsigned char *byte, unsigned char n)
Ich bin mier aber nicht sicher ob die verwendung eines Pointers in
der
Form korrekt ist. In der Beziehung lasse ich mich sehr gerne
belehren.
- Unterprogramm, mit dem ich einen Teil des EEPROM's auslesen kann. Dem
übegebe ich wieder die Geräteadresse, die Speicheradresse und die
Anzahl der zu lesenden Bytes.
unsigned char *i2c_eep_read_sequence(unsigned char DEV_ADR, unsigned int
EEP_ADR, unsigned char n_r)
Bei der Rückgabe wollte ich einen Pointer auf das Datenarray, welches
im UP mit den Daten eingelesen wurde, zurückgeben. Auch hier wieder
weiß ich nicht ob meine Pointerverwendung sinnvoll ist.
Auch habe ich noch ein Problem die Daten zu überprüfen. Ich kann Sie vom
EEPROM nur über Zwischenspeichern über das AVR EEPROM in PonyPorg
auslesen. Ziemlich umständlich eben, ich weiß also nie ob der Fehler
beim schreiben oder beim Lesen des i2c eeproms auftritt.
Im Großen und ganzen vermute ich den Fehler aber in meiner
"Pointervergewaltigung".
Ich bin für jede Hilfe und Belehrung dankbar!
Schöne Grüße
philipp
