Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperaturfühler Messkopf bauen
von Stefan G. (steg13)
kennt jemand eine Möglichkeit einen Temperaturfühler im TO92 Gehäuse in
einen Messkopf einzubauen?
Es sollte so ein dünnes Metallröhrchen sein, etwa 15cm lang, vorn
verschlossen, wasserdicht. Hinten ein Griff dran.
von unsichtbarer WM-Rahul (Gast)
Ich habe mal einen Temperatursensor mit Epoxyd-Harz
(Zwei-Komponenten-Harz) eingegossen:
Anschlußbeine mit Litzen verlötet und mit Schrumpfschlauach gegen
Kurzschluß geschützt und dann bist auf das Metallgehäuse eingegossen.
Leider nicht weit genug, so dass durch den überstehenden
Schrumpfschlauch Wasser ins "Gehäuse" eindringen konnte.
Das sollte man aber dadurch verhindern können, dass man den Sensor im
Rohr eingiesst.
Zuerst mal bräuchte ich ein passendes Rohr möglichst dünnwandig, wo
bekommt man sowas?
von Stefan Salewski (Gast)
Radioantenne, diese zusammenschiebbaren?
von Sonic (Gast)
Wenn du das Thermometer in ein fließendes Medium einbauen willst musst
du aufpassen dass das Rohr nicht zu dünn wird, da es sonst relativ
schnell durch mitfließende Partikel abgeschliffen wird. Die Temperatur
wird auch bei einem dickeren Rohr noch präzise gemessen, da das
umgebende Medium eine hohe Masse hat und das ganze Rohr erwärmt / kühlt.
von H.H. (Gast)
Moin, to92 ? Hört sich nach einem LM35 an, oder KTY XX, ich nehme
meistens ein PT 100 Gehaüse, ca. 6x 50,und entferne den P100,ersetze
diesen durch einen passenden Sensor
von Sonic (Gast)
Wieso nimmst du einen kompletten Fühler auseinander? Der PT100 ist doch
schon das non-plus-ultra! An der Auswertung des Widerstandes kann's
heute nicht mehr scheitern, es gibt 24 bit AD-Wandler mit I²C, die schon
eine Konstantsromquelle an Bord haben, z.B. den AD7711.
Es ging ja darum, dass mir die PT100 im Gehäuse zu teuer sind.
Radioantenne ist gut, muss eine suchen.
