Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DC/DC-Wandler von 12V auf 400V gesucht
von Wandler (Gast)
ich suche eine DC/DC Wandlerschaltung, die eine Eingangsspannung von ca.
12V auf ca. 400V hochsetzt, natürlich mit wenig Bauteileaufwand und
gutem Wirkungsgrad.
Hat jemand Schaltungsbeispiele?
Kennt jemand einen fertigen Baustein?
Danke für Eure Hilfe!
von Dieter Werner (Gast)
Nette Frage, aber ohne eine Angabe der gewünschten Leistung bzw. Strom
ist keine befriedigende Antwort möglich.
von Wandler (Gast)
OK, die Eingangsleistung sollte ca. 15-20 Watt sein.
Der Ausgangsstrom auf der 400V Seite ca. 30 mA.
Habe ich noch was wichtiges vergessen?
Am einfachsten ist natürlich (ohne galvanische Trennung!) ein Step-up
converter. Da die Steuer-ICs z.B. UC38xx Serie nicht für diese hohe
Spannung ausgelegt sind, muss ein externer Transistor - am besten MOSFET
- mit 800 bis 1000 V Spannungsfestigkeit verwendet werden.
Mit Trennung ist diese Leistung sicher schon mit einem Eintaktwandler
beherrschbar, ob dabei das Sperr- oder Flusswandler Prinzip benutzt wird
ist eher nebensächlich.
Die Hersteller der ICs haben bestimmt einige Appnotes auf ihren Seiten
parat.
von Martin (Gast)
Ich glaub nicht dass es Wandler für so hohe Spannungen und Leistungen
gibt, falls ja wird so einer wohl dann >50€ kosten.
Bau Dir einfach ein Step up Wandler.
Ich bin mir nicht sicher ob der bis 400V geht, aber probiers mal mit dem
MC34063AD.
von rebirama a (Gast)
Hab sowas ähnliches mal mit nem UC3843 aufgebaut (12V->200V),
funktioniert recht gut, wirkungsgrad habe ich nicht gemessen. läuft aber
alles ohne kühlung ohne warm zu werden.
wird aber damit nicht gehen. Die UC´s haben n maximales taktverhältniss
von
95%, für 12->400 brauchst du aber über 96%, das verhindert die Deadtime.
Könnte aber trotzdem funktionieren, da diese begrenzung abhängig vom
Timingkodensator ist.
Simuliers halt mal.
im zweifelsfall musst du auf nen übertrager ausweichen.
von Max Murks (Gast)
Verwende einen LCD Backlight Inverter 12VDC --> 600VAC  (5..20€) und
richte die AC-Ausgangsspannung gleich...
von Wandler (Gast)
Vielen Dank schon mal für die Antworten!
Gibt es Beispielschaltungen für step-up Wandler mit oder ohne
Übertrager?
Ich habe mir den Thread "Speicherdrossel" angesehen und war schon auf
den links.
