Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVRISP MK2 alles funktioniert blos programmieren nicht
von Cybrix (Gast)
Moin
Habe mir denn AVRISP mk2 zugelegt und soweit klappt auch alles kann die
Fusebit setzen und alles andere auslesen blos wenn ich denn Chip
programmieren will klappt es nicht weil er sagt das die ISP frequenz zu
hoch ist obwohl ich die auf 51 Hz gestellt habe!
Hatte jemand schonmal das problem und kann mir da vielleicht helfen?
Hier die Fehlermeldung:
Reading FLASH input file.. OK
Setting mode and device parameters.. OK!
Entering programming mode.. OK!
Erasing device.. OK!
Programming FLASH .. FAILED!
Leaving programming mode.. FAILED!
Gruß cybrix
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Stell die Frequenz auf max. 1/4 der Frequenz des zu programmierenden
Controllers und auch nicht zu niedrig. Stell im Programmierfenster genau
den Controller ein, den Du auch programmieren willst. Stelle das
richtige Hex-File ein.
von Cybrix (Gast)
ich habe die frequenz jetzt genau auf 125khz gestellt und jetzt
funktionierts obwohl ich das schonmal gemacht habe aber trotzdem danke
Ja, okay. Probiere es mal mit verschiedenene Controllern, vielleicht
kannst Du das Problem ja eingrenzen. Und sieh mal zu, daß während des
Programmierens Dein Rechner nicht zu viele Hintergrundaktivitäten
durchführen muß, damit der Datantransfer über USB nicht in´s Stocken
gerät.
von Stefan (Gast)
Ich hatte so ein Problem mal, als ich einen Atmega32 mit externer Clock
betrieben habe und der Signalpegel der Clock grenzwertig niedrig war.
Das Programmieren mit internem RC-Oszillator funktionierte immer. Das
Programmieren mit externer Clock nur nach Korrektur der
Spannungsversorgung meiner externen Clock.
