Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem ADC
von Mathias (Gast)
Hallo!
Ich messe mit einem ADW die Spannung eines Fototransistors, welcher eine
sehr hohe Impedanz aufweißt ( ~10MOhm ). Wenn ich die Spannung mit dem
Multimeter messe komme ich immer auf 1.7V, der Controller misst aber
tatsächlich 3.0V. Kann es sein dass die Impedanz des Fototransistors so
belastet, dass der Controller mit seinem integrierten ADC nicht mehr
richtig misst? Müsste ich dann hier einen Impedanzwandler vorschalten,
oder gibt es auch platztechnisch kleinere Möglichkeiten?
Hier meine Schaltung:
    3.3V
    | |  10MOhm
     -------  ADC
   |    Fototransistor
    GND
Danke, mfg Mathias
von Mathias (Gast)
Aja nochwas: Softwarefehler kann ich ausschließen...
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Hast Du den Fototransistor, insofern es einer ist, mal umgepolt? Normal
sollten die im durchgesteuerten Zustand nicht viel mehr als 1V über sich
abfallen lassen, bei einem Strom von 10mA. Was das Multimeter angeht,
wird Dir dies durch seinen relativ niedrigen Innenwiderstand die Messung
stark verfälschen. Dein Controller wird (bei passender Referenzspannung)
schon korrekt messen.
von Falk (Gast)
Die meisten DVMs haben 10MOhm Eingangswiderstand. Bei Dunkelheit ist der
Phototransitor SEHR hochohmig wesentlich grösser als 10 MOhm. Durch
deine Messung erzeugst du einen wunderbaren Spannungsteilervon ca. 1:2,
macht bei 3.3V ca. 1.65V. Das Ohmsche Gesetz funktioniert ;-)
Der Eingang vom AVR hat locker 100MOhm und mehr, da klappts wieder.
Die Schaltung ist arg hochohmig, warum willst du das? Sollte 1 MOhm
nicht auch reichen?
MFg
Falk
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Hängt auch vom controller ab ... im AVR Datenblatt steht, dass die
Quelle möglichst keinen höheren Innenwiderstand als 10kOhm haben sollte.
Der Portpin ist trotzem sehr hochohmig. Allein für die Genauigkeit ist
eine niedrige Quellimpedanz nötig, was bei langsam ändernden Signalen
sehr schön durch einen Keramikkondensator 100nF "simuliert" werden kann,
der für den Moment des Sampelns des ADCs die nötige Energie liefert.
von Mathias (Gast)
Hallo!
Danke für die ganzen Antworten! Ich verwende einen LPC936, da steht
genauso wie im AVR Datenblatt dass der Quelleninnenwiderstand nicht
größer als 10k Ohm sein sollte... 10MOhm als Vorwiderstand habe ich
gewählt, damit der Arbeitspunkt der zu messenden Spannung in der Mitte
der Versorgungsspannung ist (schwankt je nach Helligkeit zwischen 1.3
und 1.8V )...
Habe ich das dann richtig verstanden, dass ich eventuell mit dem
Multimeter und nicht mit dem Controller falsch messe? Und müsste es auch
mit größeren Quellleninnenwiderständen unter Verlust der Genauigkeit
funktionieren?
Danke, Mathias
von Mathias (Gast)
Aja beim Fototransistor handelt es sich um den SFH3010Z von Osram.
Datenblatt im Anhang!
von Mathias (Gast)
So ich habe jetzt testhalber das Multimeter (FLUKE 187) überprüft,
welches laut Datenblatt einen Innenwiderstand von 10MOhm hat. Demnach
ist die korekte Messung der Spannung unmöglich... Als Gegenprobe habe
ich 2x10MOhm in Serie gehängt und 10V angelegt! => Zwischen den beiden
Widerständen konnte ich statt den tatsächlichen 5V nur ~3.3V messen!
Jetzt probier ich mal mit angehängtem Multimeter die Spannung über den
ADC messen zu lassen! Wenn der ADC die Messung nicht belastet müsste er
ja das selbe wie das Multimeter anzeigen, oder?
Mfg, Mathias
von Falk (Gast)
@Mathias
Ja, du misst falsch, 10MOhm Innenwiderstand im DVM sind hier deulich zu
wenig. Und damit sit deine Annahme, dass bei 10MOhm Kollektorwiderstand
der Arbeitspunkt schön mittig ist hinüber.
Theoretisch könntest du deinen Arbeitspunkt so bestimmen, indem du die
gewünschte mittlere Lichtleistung (Helligkeit) auf den Phototransistor
scheinen lässt und dementsprechend verschiedene Widerstände ausprobierst
(Messung mit AVR, nicht DVM). Praktisch wird das eher schwierig ohne
Messgerät (Belichtungsmesser), denn das menschliche Auge verschätzt sich
schon mal ganz fix um den Faktor 10 und höher wenn es um die objektive
Bewertung von Helligkeit geht.
Falk
von Mathias (Gast)
So habe jetzt ne für mich zufriedenstellende Lösung gefunden! Ich habe
einfach einen 10M Ohm Widerstand parallel zum Fototransistor gehängt.
Somit habe ich wieder die Spannung in der Mitte. Und die Genauigkeit
reicht mir auch aus...
Vielen Dank an alle, mfg Mathias
Ich will ja jetzt nicht rumunken, aber ich bin mir 99,9% sicher, daß Du
den Fototransistor verpolt hast. Laut Datenblatt ist Vcesat 140mV, also
wenn der genug Licht bekommt, sollte er selbst bei einem Lastwiderstand
von nur 10kOhm den Pegel fast bis auf Masse ziehen können. Und er kann
15mA Kollektorstrom verarbeiten. Also irgendetwas läuft bei Dir schief.
Die Gehäusemarkierung sollte Richtung + (Kollektor), nicht wahr?
von Axel (Gast)
Ansonsten vielleicht einfach mal einen kleinen Kondensator parallel zum
Fotowiderstand machen.
Der ADC zieht im Moment des Messens u. U. kurz einen kleinen Stromimpuls
(deswegen auch die 10 kOhm Quellenwiderstand) der dann bei den hohen
Widerständen die Messung verfälscht. Mit dem Kondensator kannst Du das
abfangen.
Gruss
Axel
von Mathias (Gast)
@ Travelrec: Wenn ich ihn verpolt hätte dann würde er ja auch nicht
funktionieren oder? Jetzt ist es so, dass er bei Tageslicht bzw. bei
starker Beleuchtung auf Masse zieht und im Dunkeln sind es dann etwa
1.7V!
Mfg, Mathias
