Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wake - up from sleep dauert zu lange
Autor: fuxbux (Gast)
Laut Datenblatt des PIC18F4620 sollte der µC nur 10µS brauchen um bei
einem Interrupt aus dem sleep mode aufzuwachen. In meinem Fall weckt der
Comperator Interrupt den µC auf, um möglichst schnell ein Signal
abzutasten.
Leider dauert das Aufwachen immer satte 30mS. Woran kann das liegen?
Power Up Timer habe ich deaktiviert, wobei der ja damit eh nichts zu tun
haben sollte, weil es ja nur ums aufwachen geht.
Gibts vielleicht noch wo einen timer, der das Aufwachen verzögern kann?
Danke und lg
Autor: Franko Phil (sgssn)
Hallo
schon mal gemessen, wie lange es dauert, bis der Oscillator "erwacht" ?
Gerhard
ja danke, hab ich jetzt gemacht.
Der Osziallator ist sofort da sobald die interruptsbedingung aufgetreten
ist. Danach dauert es dann 30ms bevor der µC COde ausführt.
Interessanterweise ist diese Verzögerung nur mit dem Externen Quarz
vorhanden. Bei inRC beträgt sie nur akzeptable 2mS.
Kanns daran liegen, dass etwas an der Oszillatorschaltung nicht stimmt?
Bin da nämlich kein Experte und hab deswegen einfach die Empfehlungen
der Datenblätter befolgt. Bis jetzt gabs auch nie ein Problem, Der µC
arbeitet ohne Probleme mit dem Quarz.
Allerdings sehe ich jetzt am Oszilloskop, wenn ich direkt am
Oszillatorpin abnehme (ja ich weiß das verfälscht den Oszillator etwas)
dass der Oszillator sofort mit dem Interrupt auf die 3.3V VSS springt
und dort oszilliert. 30ms später aber sobald die CPU zu arbeiten
beginnt, kommt zu den 3.3 V Konstantspannung eine Oberwelle mit einer
Frequenz von ca 100Hz (der Oszillator arbeitet mit 4Mhz) und einer
Amplitude von ca. 3V um die 3.3V Ausgangsspannung.
Ist das ein Problem? Wodurch entsteht das?
Danke!
Autor: Francesco Na (franceso-)
Der Pic hat einen Power-ON Timer, der mit den Fuse-bits gesetzt wird.
Wenn er eingeschalten ist, dauert es eben halt so lange.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Das ist völlig korrekt.
Ein Quarz hat eine sehr hohe Güte und daher dauert es lange (etwa
3..30ms), bis er stabil schwingt.
Üblicher Weise hat man deshalb ein Wakeup-Delay von etwa 60ms bei
Quarzbetrieb, sonst kann es zu Fehlern bei der Befehlsausführung kommen.
Peter
mhm ok, danke für die Erklärung. Für mich reicht zum Glück der intRC
Schwingkreis, mit dem klappts.
lg
