Hi Ich habe schon hin und her gesucht und nichts gefunden. Zur Zeit flashe ich meine ATMEGA32 mit dem Evaluation Board 1.0 von Pollin und PonyProg2000. Das dauert mir allerdings zu lange. Hier kurz ein Link zu dem Board, für die, die es nicht kennen: http://www.pollin.de/shop/downloads/D810022B.PDF Übertragung ist also seriell. Mit PonyProg2000 dauert die Übetragung meiner kleinen Minitestprogramme selbst nur vielleicht ca. 1 sek, doch danach macht PonyProg immer noch "Verifying" - das dauert ca. 30-35 sek. Da ich jedoch dabei bin einiges zu Testen und Werte im Programm abzuändern um dann schnell zu gucken, wie die Werte jetzt passen, ist mir das zu lange. Liegt das an PonyProg2000 oder am Board bzw. der Schnittstelle? Und wie kann ich es beheben? Alles unter 10 sek. wäre schon mal akzeptabel. Ciao Tobias
hust Bootloader? Naja, hört sich nach einen "Googelbaren" Begriff an... Danke!
So wie ich das auf die schnelle sehe ist auf dem Board überhaupt kein Programmer drauf, nur die ISP Schnittstellen sind herausgeführt um dort einen Programmer anzuschließen. Ich würde ein STK500 oder ein AVR ISP empfehlen. Ich selbst arbeite mit einem STK500, damit liegt das programmieren im Sekundenbereich. Stefan
Falsch. Auf dem Board ist ein Programmer mit drauf. Und ne serielle Schnittstelle. Also nen passenden Bootloader (z.B. den hier ausm Forum) auf den Chip gebrannt und man muss auch nicht mehr dauernd umstecken wenn man die serielle Schnittstelle nutzen will. Ein M16 wird damit in etwa 3 Sekunden komplett geflasht. bye Frank
Oder mach einfach das Verify im Pony aus... dann haste deine Sekunde...
Hi Klingt einfach - ich habe gerade komplett PonyProg durchsucht und nichts gefunden. Verätst du mir, wo man das ausschaltet? Ciao Tobias
Hallo, schau mal in das Verzeichnis, wo dein PonyProg installiert ist, bei mir ist es C://Programme/PonyProg2000 Dort findest du die Datei PONYPROG2000.INI - in dieser gibt es einen Eintrag VerifyAfterWrite=YES . Vermute das man diesen auf NO stellen muss - weiß es aber nicht genau und kann es im Moment auch nicht probieren. Grüße Stephan
Hi ich habe alle Menüpunkte von PonyProg durchsucht und nichts gefunden. Auf die Idee mit der Konfigurationsdatei bin ich aber nicht gekommen. Danke, 1A, funktioniert bestens! Ciao Tobias
Nur noch zur Info, gibt es sonst Unterschiede in der Geschwindigkeit bei verschiedenen Platinen/Programmierschnittstellen/PC Schnittstellen?
