Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Simulation von step-up DC-DC Wandlern
von Wandler (Gast)
wie simuliert ihr DC-DC Wandler?
Gibt es geeignete einfache/freie Software ev. nicht Hersteller oder
Bauteilgebunden?
Spice/Pspice ist mir zu kompliziert...
Danke und Gruß
von Einhart (Gast)
Moin,
SwitcherCAD von Linear Tecnology ist frei, hat die eigenen Bausteine in
der Library - kann aber unabhängig davon andere Schaltungen simulieren.
http://www.linear.com/
von Owz (Gast)
Hi!
http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/smps/smps.html#
Falls es nicht so ausführlich sein soll tut es der Link für den Anfang.
mfg Owz
von Stefan G. (steg13)
Pspice war mir auch immer zu kompliziert.
Da ich momentan gerade DC-DC-Steller simulieren muss habe ich mir vor 14
Tagen mal die Zeit genommen mich einzuarbeiten.
Google mal nach PSpice Kurzanleitung.
Nach einer halben Stunde durcharbeiten kannst es.
Ich habe auch Superspice und SwitcherCADIII getestet, kam aber damit
nach der gleichen Einarbeitungszeit weniger klar. PSpice ist nur auf den
ersten Blick schwierig, dafür gibt es viele Modelle und viel Hilfe im
Netz.
von Wandler (Gast)
Danke für die guten Tips! Habe mir SwitcherCAD3 runtergeladen und
probier das mal aus.
Andererseits kann ich Stefan Gemmel beipflichten - die Theorie oder
sagen wir besser die Näherungen zur Berechnung von Hochsetzstellern ist
überschaubar.
Was ich nur nicht ganz verstehe ist folgendes:
Warum wird in den Formeln u = L * di(t)/dt immer mit linearem
Stromanstieg oder -abfall i(t) gerechnet.
Ich habe in Erinnerung, daß der Strom i(t) in einer Spule einer
e-Funktion gehorcht. Die lineare Näherung gilt wohl nur für sehr kurze
Zeiten nach dem Schaltvorgang.
meinst du in Spice?
Ich vermute die rechnen linear, weil du ja eine kleine Schrittweite
angibst.
von Wandler (Gast)
Ich meinte kein Simulationsprogramm sondern allgemeine
Veröffentlichungen zur Berechnung von Hochsetzstellern. Mir liegen grad
zwei Texte vor, zum einen ein Praktikumsversuch zum Hochsetzsteller
"Elektronischer Widder" von der Uni Stuttgart und ein Bericht
"Mikrocontroller zum Design von Hochsetzstellern" aus Elektronik
Informationen Nr. 7-2004
In beiden Texten schließen sie wie folgt:
u = L * di(t)/dt  -->  imax = iconst + u/L * ton
und zeichnen einen vollkommen linearen Anstieg des Stroms i in der Spule
über der Zeit ton.
Die Entladung der Spule geht wieder linear von imax auf Null.
Ich denke, die Verwendung von Geraden zur Beschreibung des Stroms ist
eine Näherung für die e-Funktion. Sie gilt umso besser, je kürzer die
Schaltzeiten sind.
der Strom folgt einer E-Funktion (Bild)
den Zusammenhang oben erkenne ich nicht
von alfsch (Gast)
nee, strom steigt linear bei angelegter konst. spg. !
e-fkt bei r-l , dh, widerstd vor spule...
klar - danke alfsch.
von Wandler (Gast)
OK, linearer Anstieg also ohne R und bei konst. Spannung.
Aber was ist mit dem Innenwiderstand der Spule?
von Christian F. (fasti)
Hi!
Der wird hier ganz dezent vernachlässigt......
