Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage zu Spannungsversorgung
Autor: TheMason (Gast)
ich bin gerade dabei mir ein kleines Platinchen zu routen.
Auf diesem Platinchen ist ein MSP430F1611, ein MAX3232 und eine SD-Karte
(bzw. SD-Karten Slot drauf).
Den genauen Stromverbrauch kenne ich nicht, aber ich vermute mal max.
100mA (10-20 mA für den MSP430, da kein Stromsparmodus, die SD Karte
nehm ich mal pauschal mit 40-50 mA und den MAX3232 mit 5-10mA an)
Würdet ihr diese Werte als realistisch einstufen ? Wie sieht ein
durchschnittlicher Stromverbrauch bei einem Schreibvorgang auf SD-Karte
aus ?
Das Platinchen soll in ein Modellflugzeuch eingebaut werden (als
Datenlogger). Demnach habe ich nur Akkus als Stromversorgung (zwischen
4-8 Zellen).
Ich würde nun gerne einen LM317 im SO8-Gehäuse nehmen, als
Spannungsversorgung für die Platine.
Ich bin mir nur nicht sicher ob der Overhead den der LM317 braucht
(knapp 3V?!) mir nicht da einen strich durch die rechnung macht, und
wenn er mir keinen Strich durch die Rechnung macht ob das mit der
Wärmeentwicklung des LM317 nicht ein Problem wird (wenn man 8 Zellen hat
muß der ja einiges an Spannung verbraten) und ich deshalb kein SO-8
Gehäuse nehmen kann.
Ein anderes problem ist der Overhead des LM317. Was wäre da an anderen
Spannungsreglern möglich (ich dachte evtl an LM1117-3.3). Bitte nur
Linearregler (nach möglichkeit SO-8), da ich nicht noch eine Spule
zusätzlich drauf machen möchte, denn die ganze Sache soll auch recht
klein werden. Oder ist die sache mit dem LM317 u.U. doch nicht soo
kritisch ?
Rene
Autor: Uwe (Gast)
Hi!
Ströme sollten ca. passen.(eher etwas mehr)
Modellbau? Flugzeug? Möglicherweise sogar die Empfängerbatt?
Für mich wäre da nur ein Schaltregler zulässig .
MFG Uwe
Autor: Alex Silver (Gast)
wenn es darum geht platzsparend zu arbeiten würde ich einen
festspannungsregler dem lm317 vorziehen - dann kannst dir sogar die
widerstände sparen mit denen du die spannung einstellst (z.B. 7805)
Autor: KingKong (Gast)
naja der max3232 wird im flugzeug wohl kaum wirklich in betrieb sein
nehm ich an... und wenn er wirklich arbeitet, ist mit etwa 15mA zu
rechnen (hab ihn vor kurzm in einem projekt gebraucht)... die ströme für
die anderen beiden bauteile find ich ebenfalls eher optimistisch...
würde empfehlen ne spannungsversorgung zu nehmen, die mindestens 150mA
aufbringen kann, zumindest kurzfristig...
mmhh ...
sieht so aus als wenn ich um nen schaltregler nicht drum rum komme ...
wollte mich erst später damit beschäftigen, aber ich denke ist schon
ganz sinnig sich da mal mit auseinanderzusetzen.
dann habe ich direkt mal ne ganze masse an fragen :
1. welche schaltregler gibt es die mit wenig bauteilen auskommen
(externe beschaltung), und die bei reichelt und co erhältlich sind ?
2. wie sieht das mit der dimensionierung aus ? gibt es "einfache"
faustregeln oder kommt man ohne die speziellen dimensionierungstools der
schaltregler-hersteller nicht aus ?
3. welche anforderungen werden an die qualität der spulen und
kondensatoren gestellt ? (hab da gehört das bei billigen spulen schonmal
probleme auftreten)
4. haben schaltregler die leistungstransis eingebaut (für kleinere
leistungen beispielsweise) oder werden überwiegend externe
schalttransistoren eingesetzt ?
5. gibt es irgendwo tutorials und gute anleitungen an die man sich
hängen kann ?
fragen über fragen ...
gruß
rene
