Drehgeber-Auswertung in Assembler für 8051
Gast #450144
Hier möchte ich meine Version der Drehgeber-Auswertung vorstellen.
Kritik ist ausdrücklich erwünscht!
Die Idee:
Der Drehgeber liefert je nach Drehrichtung die bekannte Abfolgen:
A B
0 0
0 1
1 1
1 0
A B
0 0
1 0
1 1
0 1
Um die Abfolgen zu unterscheiden, kann man jeweils eine "alte" mit einer
"neuen" Zeile über Kreuz mit EXOR verwerten. Also immer das alte A mit
dem neuen B und das alte B mit dem neuen A. Im Programm wird dazu der
alte Zustand zunächst in den Akku geladen und dann wird das Akkubit0 mit
dem Akkubit1 vertauscht. Dann kann man den byteweisen Hardware-EXOR
anwenden.
Von diesen EXOR-Ergebnissen ist (bei korrekter Funktion) immer eines 1
und das andere 0.
Jetzt werden die beiden EXOR-Ergebnisse miteinander verUNDet (EXOR1 UND
NICHT EXOR2 für die Erkennung der einen Richtung sowie EXOR2 UND NICHT
EXOR1 für die andere).
Am gesetzten Carry kann man ablesen, ob die jeweils abgefragte Richtung
vorliegt.
Zwar kann man die EXOR auch bitweise in Software nachbilden, aber die
byteweise Ausführung in Hardware dürfte doch schneller sein.
Es steht hier nur das Skelett, das je nach erkannter Drehrichtung in
Unterprogramme verzweigt. Wer zählen will, muss entsprechende
Zählvariablen einführen und (da die meisten Drehgeber alle 4 Schritte
einrastem) den Wert auf beliebige Weise durch 4 teilen.
In diesem Beispiel ist der Drehgeber an P1.0 und P1.1 angeschlossen. Die
Variable "Portspeicher" ist ein Byte im RAM.
Drehgeber:
  mov a, Portspeicher   ;alten Wert vom Ram in den Akku laden
  rrc a           ;acc.0 und acc.1 vertauschen fuer kreuzweises EXOR
  mov acc.1, c
  mov Portspeicher, P1  ;neuen Zustand am P1 in den RAM laden
  xrl a, Portspeicher         ;XOR mit dem Akku
  CW?:      ;Test ob Uhrzeigersinn(CW)
  mov c, acc.0
  anl c, /acc.1    ;Fuer CW muss das Ergebnis des einen EXORs 1 und das vom anderen 0 sein
  jnc CCW?
  ;Code fuer CW
sjmp Ret
  CCW?:      ;Test ob Gegenuhrzeigersinn(CCW)
  mov c, acc.1
  anl c, /acc.0    ;analog zu CW
  jnc Ret
  ;Code fuer CCW
Ret:
23
ret
Gast #450148
Die Formatierung ist leider ziemlich durcheinandergeraten, in der
Vorschau sah es noch gut aus...
Drehgeber:
  mov acc.1, c
  mov c, acc.0
                        ;das vom anderen 0 sein
  jnc CCW?
  ;Code fuer CW
sjmp Ret
  mov c, acc.1
  jnc Ret
  ;Code fuer CCW
23
Ret:
24
ret
Gast #453930
Die Idee es so zu machen ist nicht schlecht !
Die Auswertung könnte auch so aussehen
XOR MACRO A,B
Mov   C,A
Anl   C,/B
Mov   F0,C        ;F0 = freies Bit in PSW
Mov   C,B
Anl   C,/A
Orl   C,F0        ;Ergebnis in C
ENDM
XOR   A1,B2
Mov   F1,C        ;F1 freies Bit in PSW
XOR   B1,A2
Cpl   C
Anl   C,F0        ;Drehrichtung in C
Heimo
