Ich haette da mal eine frage zur Silabs USB to Uart Bridge. Ich verwende die CP 2103 um zwischen meinem PC und meinem ATmega128 zu kommunizieren. Laut Datenblatt soll eine max Baudrate von 1MBaud moeglich sein. Ich kann in meinen einstellungen fuer den virtuellen Com Port allerdings nur eine max Baudrate von 150kBaud. einstellen. Hat jemand von euch damit schon mal erfahrungen gemacht ? Wie kann ich wirklich Daten mit 1MBaut durch die gegend schieben. Schonmal danke fuer die antworten.
Wenn Du den normalen Dialog mit den Anschlußeinstellungen unter Windows meinst (verwendest Du Windows?), dann ist das völlig in Ordnug. Dort werden tatsächlich nicht alle verfügbaren Baudraten angezeigt. Das ist eine ins System eingebaute Einschränkung. Das ist aber kein Problem. Nach dem Öffnen des Ports in Deinem Programm wirst Du diesen sowieso konfigurieren. Hier kannst Du problemlos Baudraten bis 921.600kbps setzen.
