Ich möchte gern ein Chip (Bauform: 32 TQFP) auf eine Sockelplatine/Prototype Board löten. Somit könnte ich weiterhin meine Lochrasterplatine benutzen und muss nicht eine komplette Platine ätzen lassen. Ich habe eine Sockelplatine schon für LQFP 48 (siehe Anhang) gefunden. Ich suche so etwas für TQFP 32. Wäre echt klasse, wenn ihr mir Tipps geben könntet wo man so etwas kaufen kann. Vielen Dank.
Schau mal, ob hier was dabei ist: http://www.elk-tronic.de/Products/Adapter/SolderAdapter/SolderAdapter.htm
Das geht ja super schnell. Genau so etwas suche ich. Nur, das Raster von Pin zu Pin ist hier 0,8mm, ich suche dagegen ein Raster von 0,5 mm.
Wenn du mal ein bischen auf der Seite stöberst statt nur dem Produkt-Link zu folgen, dann wirst du dort auch 0,5mm finden.
Das stimmt. Dort gibt es auch 0,5mm pitch, aber dann nicht mit 32 Pins sondern mit 48 Pins und mehr. Das passt leider nicht :-(
die meisten adapter die ich kenne sind von http://www.roth-elektronik.com die gibts dann auch bei reichelt.... weiß aber nicht ob der typ dabei ist. vielleicht kannst du bei roth direkt die re nummer rausfinden und das teil sogar bei reichelt finden... dennis
RE 471EP QFP Multiadapter 144 ist so einer.. allerdings recht teuer... mfg, d.
Vielen Dank Dennis. Ich habe schon so oft bei Reichelt bestellt, aber nie bin ich auf die Adapter gestoßen.
