Hallo. Ich habe eine Frage, gibt es ein A/D Wandler der die Signale einer Matrixtastatur in 4 Bit umwandelt? Ich habe eine Lösung gefunden, die ist leider zu aufwändig. Die Tastatur an ein DTMF Generator und den Generator an ein MT 8870, das funktioniert leider zu aufwändig . Gruß Andy
Jain. ich brauche ein 4 Bit conwerter ohne den DTMF Kram. Direckt an den uc kann ich nicht gehen (zu wenig pinns ) und die lösung mit den widerständen geht auch nicht (programmbedingt) ich brauche in jedem Fall 4Bit. Grus ASSA
Man kann einen mm74c922 oder mm74c923 anschliessen. Möglicherweise gibt's die Teile aber nur noch als Restposten. Könnte man auch mit separatem uP nachbilden ... Eine weitere Idee ist zu finden in ... http://www.edn.com/contents/images/40303di.pdf ... braucht aber auch mittlere SW-Erweiterung. Oder man kauft einen kompletten Keyboard-Baustein für PS/2 u.a. Schnittstellen ... http://www.codemercs.com/KWvariantsD.html
Scannen mit Prioritätsencoder 74HC147/148 spart Pins am Controller. rentiert aber für 16 Tasten kaum.
