Hallo, habe einen WIN-XP Rechner mit SP1 und kann damit "normal" arbeiten. Wenn ich aber mal mit Knoppix über das CD-LW LINUX starten will, dann läuft der Rechner trotzdem in XP hinein. Mein erster Gedanke: Bootreihenfolge im BIOS Im BIOS kann ich die Bootreihenfolge verändern, d.h. er bietet mir CD, HDD, USB, Netzwerk an. Aber wenn ich im BIOS die Zeile CD auswähle, dann kann ich nur "NONE" oder "DISABLED" einstellen. Jumper : CD als Slave HDD als Master Wieso erkennt das BIOS ( awardBIOS ) mein CD-LW nicht, jedoch unter XP wird es erkannt und funktioniert auch? Hatte von Euch schon einmal jemand so ein Problem. Grüße und Danke für Eure Hilfe pontonfrog
Also erstmal müßte ich wissen was für ein BIOS ? AMI, AWARD usw. ? Dann solltest Du nach Einträgen suchen die z.B.: "Boot first device" heißen und dort CD auswählen ! Üblicherweise sind ältere PC in folgender Reihenfolge ausgestattet: 1. Floppy 2. HD 3. CD Und das NONE und DISABLED bezieht sich höchstwahrscheinlich nicht auf's booten, sondern ob es vorhanden ist bzw. erkannt werden soll. Mit mehr Infos gibt's sicherlich 'ne Lösung ;)
Hallo erst mal Danke für Die schnelle Hilfe. Das BIOS nennt sich AWARD BIOS. Die Versionsnummer müsste ich allerdings erst noch recherchieren. Zur Bootreihenfolge kann ich folgendes mitteilen: Es kann von vier verschiedenen Medien gebootet werden. Wenn ich das CD-LW ganz nach oben schiebe, also quasi "Boot first device", dann kann ich es auswählen und erhalte dann einen Dialog in dem ich zwischen NONE und DISABLED wählen kann. Bringt aber beides nichts. Eigentlich erwarte ich hier eine position die "Enable" heißt oder so ähnlich - ist aber nicht der Fall. Zugegeben, die Kiste ist mindestens schon fünf Jahre alt. In einem anderen Forum habe ich was gelesen von wegen über SCSI booten und dann die ID der CD-LW angeben. Da erhalte ich aber keinen Dialog bei dem ich eine ID eingeben könnte.
Gibt es irgendwo einen anderen Dialog in dem du Einstellungen zu den Laufwerken machen kannst? Müsste es eigentlich geben. Gibt es da die Option den Primary Slave auf CDROM zu stellen?
@ pontonfrog - booten via Paustaste anhalten - schreib uns einfach die zwei Nummern rein - die oben Links und die vom unteren Rand
