Guten Morgen, ich suche helle LEDs um mir eine Beleuchtungseinheit zu basteln. Eine Art LED-Matrix. Jedoch sind meine LED Erfahrung eher beschränkt und daher habe ich noch ein paar offene Grundfragen... Vielleicht könnt ihr sie mir ja beantworten. 1. Manche LED-Hersteller geben ihre Lichtintensität in Lumen (lm) und manche in Candela (cd) an. Gibt es hier Unterschiede? Ich weiß das die Formel für die Umrechnung lm = cd * sr ist (http://de.wikipedia.org/wiki/Lumen_%28Einheit%29) aber wie gehe ich mit dem sr um? 2. Bei welchem LED-Typ ist die Ausbeute am höchsten? 5mm? Oder kann man das nicht generell sagen. Welche sind günstiger (Preis/Helligkeit)? 3. Wie wird die Helligkeit gemessen? Kann man unterschiedliche Wellenlängen überhaupt miteinander vergleichen? 3. Kann mir jemand gute / helle LEDs empfehlen? Der LED-Typ sollte am besten in mehreren Farben erhältlich sein. Vielen Dank, mfg Bustle
@unsichtbarer WM-Rahul: Die Seite habe ich auch gefunden. Aber ich kann damit nicht wirklich was anfangen bzw. würde sagen sr = 1 und daher lm = cd Aber kann man das so machen? Irgendwie muss ich ja die LED-Werte gegeneinader vergleichen können...
Die Werte zu vergleichen ist vergebene Liebesmüh. Da sich die Messmethoden der Hersteller oft unterscheiden ist ein Vergleich über irgendwelche Werte kaum möglich. Einzige sinnvolle Methode ist, sich Muster von den in Frage kommenden Marken-LEDs (also keine Billigangebote aus der Bucht) zu beschaffen und selbst nachzugucken Welche dann am besten aussieht. Marken-LEDs deshalb, weil man bei Billigangeboten meist minderwertige Ware bekommt und da mit extremen Unterschieden zwischen den LEDs rechnen muss. Kauft man dagegen die etwas teureren Markenhalbleiter, dann kann man auch nachm halben Jahr noch LEDs dieses Typs nachbestellen und hat grössere Chancen das Die dann noch dieselben Eigenschaften haben wie die zuerst gekauften. bye Frank
Kannst du nicht. Lumen ist der gesamte Lichtstrom, Candela auf den Winkel bezogen. Das heißt gleiche Lumenzahl bei stärkerer Richtcharakteristik gibt mehr Candela. Du vergleichst also Äpfel mit Birnen.
D.h. wenn ich LEDs für Raumbeleuchtung brauche, dann schaue ich auf Leuchtdioden die ihre Kennzahlen in Lumen angeben und wenn ich Punktgenau Beleuchtung will, dann schaue ich auf Leuchtdioden die ihre Kennzahl in Candela angeben. Damit ich vergleichbare Werte haben??? ... Oder kann ich das auch in einander umrechnen, bzw. woher nehme ich den sr-Wert?
>>... Oder kann ich das auch in einander umrechnen, bzw. woher nehme ich >>den sr-Wert? Den bekommst du aus dem Öffnungswinkel der LED. In der wikipedia wirst du da eine passende Formel finden: 2 \pi (1- cos \theta)
Also das gröbste, was ich bisher an LED-Modulen für Beleuchtung gesehen habe, sind die 20W-Module von Lamina Ceramics. Diese bekommt man mittlerweile bei verschiedenen Lieferanten, die Preise sind aber gesalzen: 60-90 Euro legt man schon hin für so ein Modul. Einen dicken Kühlkörper darf man dem Ding dann auch noch spendieren, sonst gibt es Rauchzeichen statt Licht ab! Generell sind die 1W, 3W oder 5W-LEDs von Lumileds, Osram, Seoul Semi, oder Cree Research die Wahl wenn es um Beleuchtung geht. Den mcd-Zahlen bei "epay" sollte man unter keinen Umständen trauen - besser gleich durch 2 oder 3 teilen, damit man auf dem Boden der Realität ankommt. Damit wird nämlich ähnlich Unfug (oder Betrug) getrieben wie mit den mAh-Angaben von Akkus!! Hier ist es sogar noch einfacher, denn um die Angaben nachzuprüfen braucht's eine aufwendige optische Messeinrichtung! Ich schliesse mich den "Vorrednern" an: ausprobieren und mit eigenen Augen gucken ist immer noch das beste!
Hier ist eine (IMHO) klasse Erklärung der zig unterschiedlichen Größen und Einheiten für das, was man gemeinhin Helligkeit nennt: http://www.filmscanner.info/Fotometrie.html
Wennst wirklich "giftig" helle LED's willst schau dir mal die "LUXEON K2" Serie an. Ich glaub der Hersteller ist Lumiled oder so ähnlich. CREE is ebenfalls ein Hersteller für superhelle LED's Ansonsten Kingbright oder Osram
Hallo... die Aussage über die billig-leds kann ich nur bestätigen! Ich habe auch einmal superflux leds bei ebay bestellt. Die wurden mir aus Singapore geschickt. Der Preis war natürlich extrem billig. Aber jede led hatte eine andere Helligkeit. Ich hatte mehrere leds zusammen zu einer großen Fläche geschaltet. Die leds kamen in 4 Verpackungseinheiten, die erste habe ich geprüft, es war alles OK... die anderen 3 habe ich dann mit blindem Vertrauen eingebaut und verlötet. Eine Stunde später habe ich das Elend erleben müssen. FAZIT: Absolut unbefrideigend... Ich musste Leiterplatten im Wert von etwa 70 Euro wegwerfen (auslöten wäre viel zu aufwendig gewesen). Den Wert der leds konnte ich auch abschreiben (etwa 200 Euro). Ich kaufe jetzt wieder bei dem Händler bei dem ich immer gekauft habe. Bisher hatte ich nur eine Reklamation, welche ohne Wenn und Aber akzeptiert wurde. Ich habe sofort Ersatz bekommen. Ich bin mir nicht sicher ob ich Reklame machen sollte... Mit leds.de habe ich bisher sehr gute Erfahrungen gemacht. Und die Preise sind im Allgemeinen auch sehr gut (zumindest bei den Produkten die ich dort bestelle, andere kann ich natürlich nicht beurteilen). Zu deiner eigentlichen Frage: Es handelt sich ja um "sehr billige" Artikel... Wenn Du also eine größere Menge brauchst und dir nicht sicher bist, bestelle einfach mal 1 oder 2 Stück von verschiedenen Sorten. Du zahlst dafür vielleicht ein paar Euro (Versand ist ja auch nicht umsonst) aber Du ersparst dir damit eine Menge Ärger... Ich habe auch viele Erfahrungen durch Probieren sammeln können. Aber es ist besser für eine negative Erfahrung 5 oder 10 Euro zu bezahlen als 200 oder 300 Euro.
Diese LEDs sind nicht einfach zu produzieren und werden daher in KLassen selektiert. Die guten tragen dann die OEM Namen die miesen gehen mit Minderspezifikation in die Massenproduktion billiger Consumerprodukte, wie LED Taschenlampen. Und dann gibt es da noch den Ausschuss der in der Kiste landet: Den nehmen die Mitarbeiter abends aus der Mülltonne, verpacken sie in Plastiktüten und verkaufen sie in 1000 Pakcungen als Restware an die Händler. Die verkaufen das dann auf EBAY.
