Hallo zusammen, ich möchte den FLASH des AT89C51ED2 im VQFP44 Gehäuse mit einem ISP-Adapter (z.B. AT 89 ISP TOOL) programmieren. Mit ist bekannt, dass der ED2 einen integrieten Bootloader besitzt, über den die FLASH-Programmierung mit FLIP ausgeführt werden kann. Leider müssen dazu jedoch die Pins (PSEN auf GND und RESET auf VCC gelegt werden. Dazu müssen Taster mit auf's Board, was ich aber vermeiden will. Der ED2 hat außerdem ein SPI-Interface - stellt also alle für ISP-Programmierung benötigten Siganle wie "RESET, SCK, MOSI, MISO" bereit. Kann mann dort einfach ein AT 89 ISP TOOL anschließen und untertzüzt die Programmiersoftware den Baustein? Wenn erstmal die Firmware im Baustein ist kann mann ja ein Firmware-Update über die API den Bootloader auch ohne Taster auf dem Bord starten. Vielen Dank für Eure Hilfe...
Beim jungfräulichen Chip ist immer der UART-Bootloader aktiv, ohne das Du irgendwelche Portpins beschalten mußt. Dann hast allein Du es in der Hand, Deinen eigenen Custom-Bootloader reinzubrennen, der über SPI läuft, wenn Du es so möchtest. Du mußt ihn bloß selber schreiben. Peter
Hallo, ich verwende für ISP via serieller Leitung einfach eine zu FLIP kompatible Hardware-Erweiterung am RS232-Pegelwandler (siehe Anhang). Damit kann der Taster für Reset entfallen, die Pegel werden von FLIP nur für ISP umgestellt, Grüße Dominik
